По-поводу версий КХХ.
На фото два клапана, внешне абсолютно идентичные: VAE-01 (тот, что с одной пружиной и неубиваемым поршнем. Ставился на более древние вэбберовские авто, не позднее 90 г.в.) и VAE-06 (двухпружинный, снят с типошника 93г.в.).
В более поздних версиях, ЭБУ при включении подает на КХХ ШИМ сигнал прочистки.
ЗЫ1: Старый КХХ на моей Темпре ведет себя не очень адекватно, но все же лучше, чем при заглушивании клапана.
ЗЫ2: Сопротивление клапанов: ~ 6,5 Ом
tallman писал(а):
а вообще — дурацкая система Вебер, на Маньке Хитачи МПИ 009 в тыщу раз лучше и надежнее
А вот с этим утверждением я не согласен. У меня ранее тоже были аналогичные проблеммы, единожды их решив я избавился от них надолго. Авто без вопросов заводится и зимой и в прогретом состоянии и с ХХ проблем нет.
ну, я это не утверждал, а лишь озвучил свое мнение, а вообще, думаю, вы со мной согласитесь, что лучшая система — та, которую пользователь (водитель) никогда не узнает, как ремонтировать, т.е., безотказная. на мой взгляд, Hitachi MPI 009 таковой и является, жаль только, что её ставили только на одну модель и только на один мотор _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
итак, моя Темпра 4х4 вышла с ремонта, ситуация с ХХ не изменилась: 1200 об/мин на горячем движке, подсоса нет, винт регулировки ХХ полностью вкручен, клапан ХХ вроде рабочий (сопротивление не мерял), напряжение на ДПДЗ — 0.260В. во время ремонта заменил датчик ВМТ (колхоз прежнего хозяина — датчик ТАЗа — выбросил), после момент зажигания не ставил (по стробоскопу). какие мысли имеются? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Попробуй измерять все показания датчиков на разьеме ЭБУ (схему выкладывали на форуме неоднократно), питание, землю и т.д. Возможно ЭБУ получает неправильную инф-цию от ДПДЗ, ДТОЖ.
cегодня на прогретом движке снял фишку с рхх и... ничего не произошло. как работал, так и работает. так и должно быть? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
На прогретом РХХ отключается и при снятии фишки ничего не должно происходить, но при подключении, если я не ошибаюсь, обороты должны подняться до прогревочных на некоторое время.
значитса так... прогрей мотор... потом открути трубку от РХХ, которая идет на дроссельную заслонку (НЕ на гофру от фильтра) и заглуши её.
Если обороты не упадут, то все-таки ищи подсос воздуха или может быть не плотно закрыта дроссельная заслонка.
Как вариант, что все-таки поршенек в РХХ износился.
