А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 55, 56, 57  След.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал(а):
Кроме тока зарядки нужно еще контролировать и вольтаж. Ставим 10% от емкости аккумулятора и при достижении 14,5-14,8В уменьшаем ток зарядки наполовину. Заряжаем до тех пор, пока аккумулятор не наберет 16В, меряем плотность и делаем выводы о его работоспособности.
Не в коем случае не использовать этот метод зарядки для необслуживаемых АКБ. Для них 15,5 В уже критичное напряжение (безвозвратная потеря емкости). Необслуживаемые можно заряжать только стабильным напряжением 14,4 В. Заряжать при этом напряжении пока ток не упадет до 0,2 А.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько людей - столько мнений! Laughing
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
И я рад за себя. Very Happy
михаил 2001
Смотря что чинить, двигатель делали на Полярной, ходовую на Соломенке, масло меняю на Березняках.
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где находится клапан имобилайзера. двигатель 1.9 простой дизель тнвд ЛУКАС. а то при заводке ощущение как бадто он не срабатывает. соляра с фильтра ручным насосом прокачивается а дальше к топливному не идет
korgz
Авто: Citroen Jumpy dw8b
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn правильно говорит,заряжать только с контролем напряжения,постоянное привышение приведет к кончине акума.
не нравится Вам акум,поставили на подзаряд,а откуда Вы знаете на сколько он розряжен? и все те лишние амперы,которые Вы в него вкачаете пойдут на кипение и разрушение пластин.
если акум не крутит,а когда поставили на заряд а он быстро набрал 15в то это говорит о многом Very Happy ,1 акум заряжен и проблемы не в нем,2 акум засульфатировался,если не критично то можна вывысти его из комы,придецца достать "бубен",3 у акума разрушение пластин(сопровождается изменением цвета электролита при кипении)в утиль.
только контрольный разряд скажет Вам о состоянии аккумулятора.
если акум крутит замерзший мотор бодро а не заводится то это могут быть зазоры клапанов,я с таким сталкивался на DW8B.
polikv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если феном погреть тнвд в раёне входа и выхода топлива минут 15 машина заводится с пол оборота
korgz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот после прогрева феном в раене ТНВД(кстати до головки там недалеко Wink ) я и пришел к регулеровке зазора клапанов,впускные были зажаты.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-22, c первой секунды, заправка на АНР (кременьчуг, зимняя).
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c первой секунды заправляєшся, чи заводишся?
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил рекорд -21 С .... завелся с 20 раза.(до этого -16С .... с 12-15 раза) Стартер крутит отлично, стараюсь не злоупотреблять им , максимум 5-7 секунд и выключаю. На 3-4 разе появляются схватки. В процессе этого онанизма в зеркале заднего вида вижу клуб дыма из выхлопной трубы. При последнем цикле запуска стратером такое ощущение что схватывает один котел а потом и все остальные от него подхватываются. Попробовать поменять свечи накаливания?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timashov
Нах так над машинкой издеваться? Неужели очень нужно ехать. Я думаю, на такси дешевле, чем потом движок ремонтировать, а особенно топливную.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема называется - а вы завелись? Так значит - завожусь :)
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38925&start=135&postdays=0&postorder=asc&highlight= :)
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy cn. Да нет разницы обслуживаемый аккумулятор или нет-пластины везде одинаковы. И в гарантийных таллонах описывается именно такой метод подзарядки-до 16В. Если ты дашь ему 3А и 14,4В то когда ток упадет до 0,2 как раз примерно он и наберет 16В, если конечно нормальный аккум. А в заряженном состоянии он должен держать 12,7-13В., если ниже-требуется подзарядка. Пользуюсь таким способом лет 20 и нормально.
Timashov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Timashov
А работать я то же целый день с таксистом буду? ))) думаю в этом сильнее всего страдает стартер , а не движок с топливной.
sahavlad писал(а):
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38925&start=135&postdays=0&postorder=asc&highlight= Smile
Спасибо, но хотелось бы выяснить причину Smile
Страница 38 из 57
