Как мастер мерял? Если напряжение и сразу после поездки, то будет норма. Я бы всетаки померял плотность. У меня при разряде АКБ в момент запуска свет притухает сильнее обычного, правда сейчас холодно, а надо сравнивать в одинаковых условиях. По поводу подушки, про эту проблему читал и на других форумах - многие грешат имеенно разряд АКБ - снижение напряжения при пуске провоцирует ошибку. В моем случе после зарядки или долгой поездки проблема уходит. Кстати сегодня ошибка была?
Вероятность, что неисправна действительно схема подушек есть. Кроме того может быть конечно плохой контакт где-то в разъемах. Когда ставил ПТФ, то добавлял монтаж именно через штатные разъемы, качество выполнения разъемов хорошее, не скажу про дорогущие машины, но с ВАЗ не сравнить. К тому же современный уровень надежности брендовых электронных компонентов высок , поэтому склоняюсь именно к АКБ. Уменя периодически тоже такой глюк. Сегодня тоже было. Однако, если повторно завестись через несколько минут ошибка уходит. Но это лишь мое мнение.
Про официалов - устанавливал первую магнитолу у них. Так они мне завели цепь IGN (красный провод мафона, питание подается при включении зажигания) напрямую на плюс. С одной удобно, но с другой мафон постоянно потребляет эл. энергию и садит АКБ. Когда менял маг, померял ток потребления старого, примерно 80 мА. Если машина стоит несколько дней аккумулятор прилично разряжается(учитывая, что у меня и так 40Ач).
Так что маг, установленный официалами садил АКБ.
Последний раз редактировалось: gvv (Пт Дек 14, 2012 15:32), всего редактировалось 1 раз
є сигналка та магнітолла, кстаті, магнітола не виключається після заглушки двигуна, потрібно постійно кнопкою її відключати, але я ще ніразу не забував, тому жрати не повинно було.
Я считаю, что глюк подушек это именно разряд АКБ. Поэтому особо не заморачиваюсь. Хотя может я и не прав.
Магнитола (у меня Alpine 131r) потребляет 100 мА при установленной панели в отключенном состоянии, без панели 10 - мерял когда менял. Поэтому я всегда отстегиваю панель, т.к. хоть и выключил но не отстегнул панельку аккум садится. Сигналка + иммобилайзер тоже около 10 мА - можно пренебречь.
У меня та же проблема ежегодно. Начинается с -1 и ниже. Авто 2010 года но куплено 2011, звонил на сервис, говорят подзаряди аккумулятор, или приезжай к нам мы сами зарядим, но это будет долго, потому что у нас таких как ты много. Поэтому первый запуск делаю с ошибкой и прогреваю машину 5-10 минут, потом глушу и завожу заново, все заводится нормально. Думаю таки купить зарядку и попробовать зарядить, а если будет повторятся то менять батарею на что нибудь более надежное и дорогое. Замена по гарантии не катит, сказали что на АКБ гарантия полгода, а я покупал машину ранней весной, соответственно все началось только в декабре прошлого года.
С началом морозов при утреней заводке выдает иногда ошибку подушек безопасности, но через секунду сообщение гаснет и все ОК.
А вот летом у меня реально умер блок Airbag (внутренняя неисправность). Заменили по гарантии:
Когда неисправна система, помимо зумера и сообщения при заводке - все-время горит контрольная лампа неработающих подушек.
А вот утренние глюки при морозе - это другое... _________________ Бортжурнал моей Линейки
А у меня сегодня новая фигня...
На выходных не ездил, 2 дня постояла на морозе. Сегодня утром заводил при -19.
Завелась с пол оборота, но при этом аж вся панель кратковременно гасла, а потом выдала непонятную ошибку - пиктограмма (и сигнальная лампа) силуэта машинки с замочком.
Бегло полистал мануал пока прогревался - не нашел такого.
Никто не сталкивался?
Думал, может иммобилайзер глюкнул. Заглушил как на работу приехал, завел еще раз - завелась, но пиктограмма не пропадает... _________________ Бортжурнал моей Линейки
Страница 2 из 3
