Беда, беда, машинко сдохла...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ещё ребёнка в школу возить необходимо, да и работать якось нать.
В общем, без колёс нет жизни в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Подкинул бы бумаг, но пока старые долги не вернут - новые не выдаю Smile
бо даешь товарищу на два месяца и потом забираеш у козла годами Smile в итоге сумма задолженности мне равна сумме моих долгов по алиментам. Вот только я товарищу не угрожаю условным сроком...
Ладно, это в сторону.
Своё шило - завсегда роднее, даже если оно в жопе.
Поставят диагноз - можно будет шото решать. А пока - это пустые разговоры.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопудово Smile
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, интересно.
Голову сняли, клапана в норме.
Таки клапана не встречаются с поршнями - факт, проверил на себе.
Но как выяснилось сдохли гидрокомпенсаторы, стошник грит позакисали, и клапана типа всегда открыты.
Но я же блин ездил без проблем, всё работало как часы.
Клапанов, двигателя и слышно небыло только шипение ремней.
Разве может такое быть, дабы в раз гидрокомпенсаторы навернулись?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"стошник грит позакисали"
А не после ли вот этих работ позакисали.
"Разборка, замена ГРМ, снятие распредвала, шлифовка, сборка в кучу".
И черт его знает как моторы собирают.
Ведь при контрольной прокрутке без клапанной крышки полное отсутсвие зазора трудно не заметить.
А на пустых гидрокомпенсаторах он милиметры.
Конечно можно распредвалом прижать и рабочий ход у них исчезнет.
Да вряд ли так низко распредвал опустили.
И уж без проверки зазоров отрывать головку от двигателя
это уж точно для грабежа.
Несколько раз отмачивал в ацетоне, отмывал забитые грязью.
И вполне успешно. Работоспособность восстанавливалась.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Я первый раз слышу,чтобы для замены гидрокомпенсаторов, головку снимали. А что, сняли голову, не проверив гидрокомпенсаторы?!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усе как всегда безрукие мастера, делать все надо самому,даже с учетом что ето первий раз что ничего не знаеш и учишся, ето часто и дешевле и времени меньше и потом в работе своэй уверен.
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, голову сняли не проверив гидрокомпенсаторы.
Сняли голову, увидели ровные клапана, которые ничего не пропускают, плюс отличную поршневую где ничего не болтается, полезли смотреть на гидрокомпенсаторы Evil or Very Mad
Контрольной прокрутки никакой небыло.
Распредвал на место поставили, ремень одели, крышку одели, крутить а компрессии полный ноль.
Хотя я им говорил, что в данном двигле клапана не гнёт, но они мне сказали, что может поршня менялись и поставили якись другие вот и достали до клапанов.
Плюс я им говорил, что не может погнуть прям все клапана, ибо все клапана не могут стоять в открытом состоянии дабы до всех достало.
Ведь ни в одном горшке небыло компрессии.
В общем не проверив зазоры клапанов сняли голову.
Говорят гидрокомпенсаторы чуть ли не порассыпались.
На мой взгляд бред якось.
Машина ездила отлично, до снятия распредвала, клапана работали как часы.
Двигателя вообще небыло слышно.
ХЗ чё теперь делать.
Гидрокомпенсаторы дурных денег стоят.
Предъявлять чего этим мастерам?
Может есть какие нюансы что они не соблюли при установке распредвала?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начали они там вычищать, прокачивать...
Тьфу тьфу тьфу, вроде обойдусь малой кровью - без замены.
Начинают работать компенсаторы.
Фиг с ним что голову сняли, зато все каналы прочистят, поршни откиснут и тд.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
а где тут гидрокомпенсаторы??тут система как на жигулях с рокерами!!
ты если шо спрашуй! Very Happy
тут же есть и уменя тойота!!
вот каталог по твоей
http://www.japancats.ru/toyota/Group.aspx?Model=1f6a2c1d-c9d3-4f31-98d2-cb74cb22a39d&Title=GX61-XEMFE#g&n0
 Просмотрено:  190 раз(а)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чай я не первый раз замужем Wink
Каталоги оригинальные юзаю исправно.
Деталька под номером 13750 ADJUSTER и есть гидрокомпенсатор - толкатель Wink
Замене подлежит 2 штуки, как показал шмон.
Один нарыл за 90 грн. последний у когось завалялся, второй уже за 180 грн.
Ну да то такое, оригинальные вообще 400 - 600 стоят. Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
майстера - офцы.
зуб даю на холодец, смотри как было: сначала - "Разборка, замена ГРМ, снятие распредвала, шлифовка, сборка в кучу". потом натрусили песка в постель распредвала и давай рокера на место ставить Smile потом ты поехал...и песок потихоньку нашел своё место. пока всё снято, рекомендую промыть нахер голову до кошачего блеску! иначе замена может не спасти. и, да, кстати - замену испорченного имусчества таки предъявить Wink мягко и не навязчиво, но повесить на карман мастерам. Twisted Evil
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пообщался со своими спецами, вердикт единогласен - изначально неправильно поставили ремень ГРМ.
2 оборота коленвала = 1 оборот распредвала.
Ремень поставили по меткам, но не убедившись при это в ВМТ.
Соответственно клапана открывались тогда, когда должны закрываться.
Я им говорил, что ремень неправильно поставили, пяткой в грудь себя стучали, что правильно.
Но абсолютно всё указывает на то, что они лоханулись.
И гидрокомпенсаторы совсем не при делах, они идеально работали до разбора. И в любом случае, если бы даже масло с них сошло, то машина бы цокала и тряслась пока бы толкатели не вошли в рабочий режим.
А тут полное отсутствие компрессии.
Выводы:
Зря снимали голову - попал на прокладку ГБЦ = 362 грн.
Попал на 2 гидрокомпенсатора = 276 грн.
Попал на то, что остался без колёс более чем на неделю, а это тоже расходы. А мог бы уехать на своих в тот-же день.
Понятное дело, что буду предъявлять ибо оплачивать весь объём работ не кашерно в данной ситуации.
Изначальная стоимость работ оценивалась в 1300 грн.
Сюда вошли:
Замена ремня ГРМ, снятие - шлифовка распредвала, замена термостата.
За снятие головы, замену якобы гнутых клапанов рядили + 1000 грн. к вышеуказанной сумме.
Что посоветуете?
Как им доказывать то, что они лохонулись, а я не лопух?
В принципе, я согласен оплатить изначальные 1300 ибо как бы там нибыло, но всё помоют и почистят раз уж сняли. Двиг будет бомба.
Какие мысли Господа?
Советуйте как поступать в данной ситуации с криворукими мастерами?
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Вт Дек 25, 2012 13:02), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Два оборота коленвала = одному обороту распредвала, а не наоборот. Полный цикл двигателя по распредвалу 360 градусов а по коленвалу - 720!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, неверно написал.
Но я был понят Wink
Подправил.
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Вт Дек 25, 2012 13:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
