Di-MA,после удаления трещины следы остались? мне говорили что делают так что и следа не остается...у меня маленькая трещина 1-2 см. от камушка - думаю по теплу заехать к стекольщикам
Di-MA писал(а):
maksuszt
Просторы нета это общесвенное или нет?Я на счет курения.
вот тут как то не понял.... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Все зависит от мастера и грязи трещины.В моем случае 70% ели видно(кто не знает не увидит),а 30% видно если поискать.На 4-ку.
Di-MA писал(а):
maksuszt
питання - якщо зимову СОЛЯРКУ змішати з літною, в процесі морозів в мішаній масі парафін з літньої не буде випадати? _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Tayvar, парафинится ДТ будет при достижении определенной температуры. и вашем случае, чем больше зимнего ДТ тем ниже допускается температура.
например, 10 литров зимнего (до -20) + 10 литров летней до (~0), итог около -10
НО всеравно как не считайте все цифры всегда будут теоретические! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Підскажіть будь ласка їде добло з Німеччини рік 2005 буде на Україні в січні,чи потрібно буде за нього доплачувати додаткових 1000 дол за розтаможку??Бо там якось після семи років потрібно додатково 1000 дол доплачувати,просто за паро днів новий рік як тоді вирахувати??
питання таке: а де прописаний повний модельний ряд добло...тобто кількість мість, груз пас...де написано якого року машину випуску і який там мотор???? _________________
