Не завелася рано машина (-20)! Здох акаммулятор, зарядив, на вечір завів, спочатку сильна детонація двигуна, через минуту краще але двигун трясло так що сидяче в машині теою також трясе (на холостих) Добавив газу нормально пустив на холості знову таж причина, прогрілася до 70, все так само. Сняв клему аккамулятора через минуту підключив. Завів детонація пропала, в чому може бути причина, поможіть будь ласка!
Сегодня поставил рекорд -21 С .... завелся с 20 раза.(до этого -16С .... с 12-15 раза) Стартер крутит отлично, стараюсь не злоупотреблять им , максимум 5-7 секунд и выключаю. На 3-4 разе появляются схватки. В процессе этого онанизма в зеркале заднего вида вижу клуб дыма из выхлопной трубы. При последнем цикле запуска стратером такое ощущение что схватывает один котел а потом и все остальные от него подхватываются. Попробовать поменять свечи накаливания?
Похожая фигня была в прошлом году у меня. До -15 заводилась нормально, а потом началось: еле-еле с третьего раза и т.д. Заменил две свечи накала, ситуация не изменилась. Свечи проверял тестером, а не снимал полностью. Начал ставить с утра ветродуйку под низ, стал заводиться нормально. Один раз попробовал ветродуйку поставить сверху, т.е. чтобы поток воздуха шел на топливную и блок - не завелся вообще, правда тогда температура была -32. И тогда была залита солярка на ОККО + антигель Hi-Gear.
В этом году поставил подогреватель тосола с помпой и завожусь лучше чем летом, а причину я так и не выяснил, видно у меня летний вариант Пежо
Спасибо ))) Видимо у меня то же летний вариант(пригнан из испании)
У соседа фиат Дукато, тот в - 21 с полуоборота без всяких вебаст и подогревателей, заправляемся на одной заправке.
Угу, аякже. Нема чого тішитись. У вас зношена поршнева, от і не хоче при мінусі заводитись. Як би прикро це не було. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Як мені відомо -- крім масляних є ще компресійні кільця.
Двигун, для прикладу, d8b він і в Африці d8b, і дизельний процес так само.
От комплектація авта дійсно для Африки і Європи може бути різна, бо навіщо в Африці, приміром, пічка.....
Звичайно, можуть ще бути неправильні свічки, лиючі форсунки, недбало виставлений ремінь ГРМ, ряд можна продовжувати.... Але ж у вас доглянуті машини, чи не так?? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
А какой подогреватель поставил, и подойдет ли он мне Fiat scudo 2009г. где можно купить???
только помпу надо Бошевскую, а то Газелевская течет...[/quote]
Так это подогреватель от резетки, а как же на стоянке где нет 220В, может хто подскажет какой подгреватель тосола поставить на Fiat scudo 2009г. и где его можно купить
