Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 285, 286, 287  След.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, возможно ли такое, топливный насос Bosch, а топливный фильтр Simens?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо, специ все вміють стикувати Laughing , но може бути і з заводу комплектація така, точно не скажу
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте! Возникла такая проблема: машина (джампи 1.9д) работала как часики, и оставил её на улице на 2 дня. Сегодня попробовал завести - не завелась. Закипятил ведро воды и начал поливать на аппаратуру, 1 форсунку и топливный фильтр. После чего машина завелась, но что-то сильно начало цокотеть или стучать, и появилась знак ошибки на щитке приборов (емл327 не видет её). При нажатии на газ из выхлопной начинает валить дым. Тяга у машины по настроению, то есть то пропадает. У кого такое было? Сколько будет ремонт? Где в виннице есть нормальная сто?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю може бути два варіанти,
1. якщо є на 1 форсунці датчик положення игли, то може там вода попала, короче перевірити можна знявши фішку і послухати як робить мотор.
2. другий датчик це положення маховика, таку саму процедуру зроби як і з першим.
чому пишу про них бо в себе на пижику 1,9 д я їх по черзі знімав і слухав як робить мотор без одного з них, в обох випадках робота не стабільна, з підвищеною димність і шумом.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не можна лити в оду на сучасні мотори в 90 відсотків щось заглючить краще гріти теплим повітрям \фен вітродуйка і т.д.\ зміряй опір форсунки з дротом має бути десь 100-120 ом якщо більше або менше причина в ній.просуши всі розєми
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто поможет -как снять воздушный коллектор на дв8 а то нужно проверить свечи и поменять прокладки на крышке а смотрю по мануалу и ничего не разберу -помогите пожалуйста
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atos-lex
є з чим погратись... 4 раз знімав, думаю ЕРГ ти розібрався як зняти...
саме складніше зняти колектор, а точніше відкрутити шестиграні болти.
 Просмотрено:  453 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відкручуй № 75 2 шт ключ здається на 10 і № 74 шестигранка внутрішня 2 шт, вони підло заховані но з допомогою дамського дзеркальця можна побачити. як їх відкрутиш треба бачок з ох відкрутити і відставити на бік, а потім помаленько витягувати колектор, девись не погуби резинок, якщо просіли треба буде поміняти...
якщо знімеш колектор будеш приємно здивований чистотою всередині Laughing
atos-lex
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
'Это получается что нужно и отой нижний демонтировать?
atos-lex
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за консультацию а то я поспешил паниковать
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atos-lex
тобі треба відкрутити №8, який кріпиться 4 болтами, і вставляється в колектор №1, його не чіпай
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF - швидше всього, що згорів електроклапан кута ввипередження вприску. Стоїть зі сторони морди на паливному насосі в нижній частині. Якщо це він, то пиши, допоможу вилікувати (є досвід).
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де саме його можна знайте та пров1рити?
Sirko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перша ознака робочого клапана - тихеньке тріскотіння при включеному запаленні з-під капоту поки гріються свічки накалу (його ще називають тріскун). Краще під'їхати до топлівщика і він швидко поставить діагноз.
 Просмотрено:  313 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ця деталь справна
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 92 из 287
