detailor Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2011 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 06:52 Заголовок сообщения: Приколы с холостым ходом |
| Прошу людей знающих подсказать, где "собака зарыта". Вводные: Темпра 1,6 моноинжектор, мотор 835 С1. Появилась такая проблемка - пропадает холостой ход, потом на время появляется, потом опять пропадает. РХХ при этом двигается хаотично - шток то выдвигается то обратно и при этом пищит противно, даже на ходу на малых оборотах его слышно. Заводка утром в мороз при этом бывает нормальной, а бывает приходится нажать педальку газа и немного прогазовать, чтобы установились прогревочные. Заранее благодарен за подсказки. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
датчик температуры, который на калькулятор сигналит в каком состоянии? проводка до него, датчика?
это "Ж-Ж-Ж-Ж-Ж" - не с проста! шток РХХ сам по себе шевелиться не станет, ему надо пальцем ткнуть в какую сторону двигаться. так шо я бы искал баги в направлении ДТОЖ и калькулятора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
у меня похожие симптомы были при плохом контакте в разъёме на датчик температуры, который на впускном коллекторе, почистил, поджал и порядок _________________
