		| Автор | Сообщение |
		| унтило Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: лянча призма симбол
				|  Добавлено: Вт Дек 25, 2012 15:46    Заголовок сообщения: |   |
				| хотелось поздравить белую тапочку  такого интереса на форуме давно не проявляли. на щот вольтметра у меня такиеже трабы  12 именьше показывает а при замере на акб 13.5 машины в возрасте + у лянч прблемная електприка.А вот перед запуском изготовители рекомендуют включать зажигание на 0.5 минуты в любое время года чтоб комп мог отредактировать данные,а кому как делать решает сам ,у меня сосед тот вобше двс пол минуты ручкой крутит. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| doc78 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				| ну шо белая тапочка? зробила? |  |
		| Белая Тапочка Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra, 1.8 i.e., 1992
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 17:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую, шо памятаєте про мою Лянчу. Не сипала даремних пустих повідомлень.  Так от. Машину сьогодні тільки підняли і міряли. Якщо до 7 вечора встигну з роботою - то заберу машину і бумажку, де повинні бути записані всі заміри. Сиджу вже як на голках. Чесно - я в шоці. Майстер на словах знову каже - шо проблем з геною (як тут всі кажуть) нема. Цифру заряду побачимо всі. І саме прикольно - з акум все ок. Каже, шо якби я не казала про акум, то на такому заряді машина сьогодні б 100 пудово завелася. А ше - пропало втікання току  . того разу тягнула сигналізація і замок правої задньої дверці. а тепер - нема втікачок. Б..ь.... Короче, ждем від мене цифр.
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Уууу, как все запущенно  Не езди больше к этому мастеру. А то эта тема еще на пару месяцев растянется. Нет, оно конечно интересно почитать долгими зимними вечерами  , но глядя на твои мытарства сердце кровью обливается. Съезди к грамотному специалисту, который выяснит наконец конкретную причину, обозначит проблему, и найдет реальные пути ее устранения. Можешь к Хотабычу, он на Соломенке, относительно не далеко от тебя. Или могу координаты своего электрика дать, мегапрофессионал, но он на Левом берегу
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Є. Уточнення. З акум добре все, якшо заряджений. Зараз плотность 1.24. Є ще циферка 88% (???). Сказав або 2 рази в тиждень на зарядку і буде мені гуд. Або краще новий. Генератор. дві цифри 14,5 і 13,9 (на оборотах 1500 і на холостих). Тоже сказав гуд.
 Втікачка току - 20мА (і це гуд).
 Завела на раз. Пока шо все працює. На панелі на шкалі - заряд акум чуть вище 12.
 Сигналку і замок минулого разу пояснює містикою.
 Думаю, що перші діагнози на форумі таки вірні.
 Акум в багажник!!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Белая Тапочка а вот скажите ка мне милая барышня... сразу после заводки нет ли противного такого мерзкого писка? а также при нагрузке в мороз?  мож там просто ремушек поменять надоть и усе сразу станет отлично
  изношенный ремушек генератора он гадюка как раз в мороз и сырость себя проявляет  и акум из за него недозаряжать может... тем более что зимой энерго потребление вырастает в разы... и фары и печка и богрев стекол и шетки... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| нє, ніяких лишніх шумів, писків і скрипу нема. Я завжди прислухаюся до всього. |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| FIATuno мне чё то кажется что там надо все силовые контакты почистить и добавить с кузова на мотор дополнительную масу!
 там же ещё должна стоять силовая коробочка.там где все плюсы силовые сходятся.
 Белая Тапочка
 так что ревизию всем масам и плюсам!!!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= ага.... чет мине так тоже кажетси
   электрика - наука о контактах
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | FIATuno писал(а): |  	  | =aleks= ага.... чет мине так тоже кажетси
 и их отсутствие
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Доп маса - це шоб втікачка току менша була? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Отримала запрошення. трохи з часом стане легше, покажуся туди з машиною. Думаю там і побачимося, і можна буде правду знайти. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Белая Тапочка писал(а): |  	  | Доп маса - це шоб втікачка току менша була? |
 нет.для нормальной работы всех датчиков на двигле!!
 электрику тому что ковыряет твоё авто,тыкни носом под полкой акб(акомулятор) там практически вся связка мас на лонжероне.там надо всё раскрутить,вычистить,намазать медно графитовой смазкой и закрутить!!
 ещё на стартере плюсовой провод почистить и так же намазать смазкой.
 должна быть коробочка на переборке моторного отсека(как бы за двиготелем)там будет большая коробочка и есть по меньше 6х5см
 вот там плюсовая силовая сборка находится.её так же вычистить и обмазать.
 мазать для того что бы меньше окислялось.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Доходчиво про коробочку. найшла на картинках в гуглі. Скільки це десь по грошам? хочу настояти і заплатити. а то з мене грошей не бере. то може через це я 2 дні чекала востаннє. |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 23:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Белая Тапочка писал(а): |  	  | Доходчиво про коробочку. найшла на картинках в гуглі. Скільки це десь по грошам? хочу настояти і заплатити. а то з мене грошей не бере. то може через це я 2 дні чекала востаннє. |
 пооследний раз когда мне это делали на абсолютно левом сто то взяли 50грн.
  приехал сказал над почистить и помазать там там и там...  _________________
