После установки сигнализации Загорелся Check Engine
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Спасибо за советы и общение в теме. Вопрос с "чек"ом решился таким образом - прошлые 20 градусные морозы (несколько дней назад) "труханули" мое Добло. Машина стояла на улице и малость "прихватило". Завел, открыл капот...смотрю из под крышки топливного фильтра "валит" дизель!!!! Газнул - еще больше льет!!! Вобщем колечко под крышкой повело и фильтр "родной" оказался "бякой". Заменил данную фильтрацию с резиновым колечком - затянул крышечку и ...о чудо не течет!!! Глянул и "чек " затух!!! Вобщем при потере давления в топливной системе загорается "чек".
Проблема решена! ))))))))))
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Та не много радости было !! Пол дня поездил и опять "загорелся чек" !! ((
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Veard, да поедь ты на диагностику и узнай что за ошибка, так можно писать бесконечно.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато весело) а вдруг пройдет само?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
+1
067 763 30 38
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доблик - живет своей жизнью!!! еду на диагностику
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная сигналка 2в1- плати за корявую установку и диагностику...
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там? Скупой платит дважды?
А в нормальный сервис с сигналкой обратиться не?
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит нормальный? У вас какое представление и планка о нормальных?
Было обращение по установке к дилеру Fiat - насчитали 1300 установка вместе с сварочными работами для сигнализации - это по вашему нормальная контора? Я когда услышал о сварочных работах - О УЖОС!!!! в шоке был!!!
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 600 грн установка, а вот расхлебывать и искать скрутки под изолентой иногда дороже получается.
последний такой сингл - сигналка отключала управление Селеспид.
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на другом укаринском сайте я поднимал эту тему (я первый кто столокнулся с этой проблемой)
ситуация таоква у одних горит чек энджин из за турботаймера , у одного говорит что нет..вариант подключения чсхемы один, напутать невозможно.
один человек просил у официалов в донецке подключить турботаймер 0 тем ему дали официальный ответ нет !!!
я в своем городе встретил человека с такой дже проблемой на добло, он говорит что ставит- снимает на зиму релюху (которая в схеме сигнализации !!! стоит на колодке )
вычитывать ошибки я не нездил..расход тот же не больше
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допускаю что эту ошибку убарть программно можно
но за этот год который у меня установлена сигнализация - чекэнджин самопроизвольно раз 20 убирался, но при следующем запуске вновь образовывался
Примечание - при демонтаже релюшки сигнализации (отключается турботаймер, но сигнализация функционирует) вроде как (со слов занкмого кот. так делает ) ЧЭк Энж...исчезал ( я лично на свем авто ни разу релюху не вынимал)
ранее турбина не сопливила (до усатновки турботаймера )- либо была идеально вытерта , - то что она немного "сопливит" это нормально- мастера говорят не лезь в нее - не мешай машине и турбине спокойно жить
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! Похоже машина - живет своей жизнью. Главное что живет! Всех с Рождеством Христовым!
serbar
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое было, установил сигнализацию, загорелся чек. Подключил к компу - ошибка датчика МРВ, возможно после снятия клемы и вылазят ошибки. Удалил катализатор, чек потух...
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока никуда не ездил..а езжу с таким приколом.
Страница 2 из 4
