Замена масла на mjet
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Замена масла на mjet Ответить с цитатой
Кто ни будь менял самостоятельно масло и топливный фильтр на дизельных моторах Multijet? Поделитесь впечатлениями.
форум
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное не купить бюджетный фильтр топлива. Если в коммон рейл пойдет ворса от какой нить гавенной бумажки внутри Фильтрон или Ман - мона скупиться на тыщенку евро или на несколько сотен что есть очень неприятно.
Друг жертв автопрома ©
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтры и масло оригинальные. Хотел бы узнать, может есть какие ни будь особенности(например в замене топливного фильтра). На Унке делал все сам, а в ГП лесть побаиваюсь.
форум
Вова69
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких, следуя предписаниям пр-ля , масло как минимум Selenia WR 5W40 от 100грн. за литр + фильр масл.UFI 25.031.00 вставка от 90грн+фильтр топлива UFI 60.H2O.00 вставка от 250грн.
При замене топливного, обрати внимание на уплот. кольцо.После закрутки крышки, корпуса фильтра, пару раз включи зажигание, при этом контролируй, нет ли течи, из под крышки.2-3раза и заводим.
0679613584 Владимир.Нужна ин-ция , звони.
мотор-редуктор поставки
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь! На днях сделал Видео запись по замене фильтров и масла и выложил на youtube http://youtu.be/BWqOoNpyssM Удачи.
форум
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я міняв , все просто як два пальці об асвальт , ніяких проблем нема...
jedem das seine
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти мав на увазі при заміні маслянного , звернути увагу на кільце... його перед установкою тра змастити кількома краплями того самого мастила , а у паливному там кілець нема , там відкрутив , відчепив дві трубочки , є варіант з трьома... поміняв... разів 8-10 , поворотом ключа запалювання у середнє положення, коли панелька засвічується, закачуєш паливо , і упєрьод....ну і звичайно глянути чи стравлюючий клапан на самому фільтрі ,є така пімпочка , не підтікає... у випадку якщо сльозиться затягнути ключиком.. це при такому фільтрі
jedem das seine
