		| Автор | Сообщение |
		| яблочко Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.9 TD
				|  Добавлено: Пт Дек 28, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Типо 1.9 TD |   |
				| Подскажите в чем может быть проблема! Жрет в городе не меньше 10 литров в спокойном режиме! и не едит!??? На холодную дымит,чуть больше добавляешь оборотов педалью газа , дым пропадает ,когда прогрелась дыма нет!!!
 Фильтра и масло только поменял!Компрессия нормальная!Турбина дует !
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 28, 2012 11:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Лиють форси, неправильний момент впорскування, ну і "зимова" солярка. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 28, 2012 11:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! Как можно от этого избавится?! Настроить зажигание?! |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 28, 2012 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| у менч с топливной все,мотор свежий... В городе ест 7 щас со всеми прогревами
 ищи дизелистов и на профилактику
 067 763 30 38
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Пт Дек 28, 2012 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | яблочко писал(а): |  	  | Спасибо! Как можно от этого избавится?! Настроить зажигание?! |
 И зажигание и форсунки обязательно проверить.
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 28, 2012 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Совет.   При проверке форсунок/распылителей УБЕДИТСЯ что стоят НУЖНЫЕ.
 (попадалось были установлены софсем
  с других авто.) По хформе одинаковы.
 Марк Твен
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 28, 2012 17:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо! |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 29, 2012 00:33    Заголовок сообщения: |   |
				| яблочко !Проковыряй" дыру в сажеуловителе и все оживет. Ну это если ты не видишь давки на индикаторе турбонаддува. Иначе все сказано раньше - форсы, ТНВД, компрессия.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 29, 2012 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Давление есть!!! |  |
		| Fox Wheels Amico
 Знак зодиака:
 Авто: VW Caddy
				|  Добавлено: Ср Июл 17, 2013 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решилась? у меня такой же 1.9 tdi расход постоянно скачет по городу от 11 до 7 |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 17, 2013 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Fox Wheels На каддике не совсем такой мотор, вернее мотор почти полностью слизали, а вот впрыск изменили, чем и мощность подняли, потому и расход веселее. Но 11 это перебор все-равно.
		| Fox Wheels Amico
 Знак зодиака:
 Авто: VW Caddy
				|  Добавлено: Ср Июл 17, 2013 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Да вот поэтому и думаю может какая проблема в прошивке, или еще где, по диагностике все нормально, иногда такие перепады зависят от дизеля который заливаю, но все же сильно большие перепады даже если и разные заправки такого быть не должно. |  |
