Поднялся уровень масла в двигателе
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 01:28    Заголовок сообщения: Поднялся уровень масла в двигателе Ответить с цитатой
Только разобрался с одной проблемой, образовалась ещё одна. Поднялся уровень масла в двигателе, масло стало очень жидкое, со щупа стекает пятнами, по всей вероятности бензин. Какие могут быть причины этого? Я предполагаю, что через бензонасос, после капремонта двигателя проехал 5000, менял все прокладки и сальники. Прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос механический? тогда вполне вероятно. и это легко проверить...хоть он и не разборной.
ICQ Number
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да механический, как проверить?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну снять, заткнуть выход, на вход подать бенз, как угодно - с другого насоса, подкачной грушей, просто с бутылки, поднятой повыше - и смотреть шо бедет. или заткнуть вход, а подать на выход...как бы по-всякому вертеть - лишь бы убедицца, шо мембрана не травит Smile
или поставить другой насос и проверить симптомы таким образом.
масло, надеюсь, цвет не поменяло, не майонез в картере?
ICQ Number
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло нормального цвета, сегодня снимал по такому принцыпу пробовал заливал бенз в трубку и пробовал ртом дуть, наверное, давления не хватило Smile . Сейчас попробую грушей
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Поднялся уровень масла в двигателе, масло стало очень жидкое, со щупа стекает пятнами, по всей вероятности бензин."
Направление правильное но методы диагностики сильно усложнены.
Бензин это легкоиспаряющаяся жидкость c характерным запахом и из горячего двигателя легко испаряеться по системе вентиляции картера.
Поднеся к патрубку вентиляции относительно холодную ладонь получишь её мокрую и пахнущую бензином.
Самогонный аппарат в действии. Laughing
Так же этот неучтенный системой питания бензин "выключит" холостые.
Но на запах жалоб нет и проверка ртом результатов не дала и вполне возможно что Анатолий 198833 просто "удачно" заправил авто.
В эпоху начала крутой бодяжки бензина с таким встречался неоднократно.
Наверно мирные способы себя исчерпали и идет возврат к старым рецептам. Напхать любой дряни для увеличения обьема продукта,
а то что она не горит, и в картер стекает никого не волнует.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого, опыт - великое дело Smile мне о таком даже слышать не приходилось...
ICQ Number
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето снизу бензонасоса есть дренажное отверстие,при пробитии мембраны через него идет бенз на блок,но бывает при засорении последнего бенз шпарит в картер
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
" Анатолий 198833 просто "удачно" заправил авто.
Да, помню такие времена, когда всякая хрень из бензина не сгорала а выпадала в осадок в масло. Уровень масла реально повышался.
ICQ Number
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С холостыми всё нормально, машинка резвая, но уровень продолжает подниматься. Сегодня проверял бензонасос: внутреннею полость бензонасоса замазал солидолом, всё осталось на месте промывов небыло. Уровень продолжает подниматься
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
сразу заметил увеличеный расход с 5 до 8 литров по трассе, поэтому и начал заправки менять, причина оказалась в другом
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Хадо не лил? А то,по утверждению любителей этого дела, масло прибывает и само , чистое, и в канистры упаковывается. Проверь бензобак, там литров 20 бензина прибыть должно. Very Happy
ICQ Number
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было-бы неплохо, готов и побольше бак примудрить Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если бензин в масле - на запах легко отличить. Тем более расход увеличился. Нехороший признак. Скорее всего - бензин дерьмовый залил. Но может быть всякое, вплоть до колечек поршневой. Попробуй померять компрессию - дело это недорогое, но о многом может сказать.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Попробуй померять компрессию - дело это недорогое, но о многом может сказать."
Ничего это измерение не покажет.
Это только повод для болтовни.
Реально надо мерять когда двигатель колотиться в трехцилиндровых припадках для решения с чем бороться.
С горелыми клапанами или системой питания-зажигания.
"вообщето снизу бензонасоса есть дренажное отверстие"
В таком виде отверстия в бензонасосе нет.
Иначе бы из блока через него шпарило бы масло.
"причина оказалась в другом"
С каждым днем все сильнее заталкивал щуп? Laughing
Уже услышал, но то ли еще будет ой, ой, ой. Laughing
bigmir TOP100
