kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 10:35 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | Letun писал(а): | | "перепускной клапен" - это клапан-регулятор давления в рейке. | Ні,це клапан на ТНВД.Ось на такому. |
Если не ошибаюсь то на фото клапан виден под S образной трубочкой? |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 10:51 Заголовок сообщения: |
| kopchi писал(а): | | шурік писал(а): | | Letun писал(а): | | "перепускной клапен" - это клапан-регулятор давления в рейке. | Ні,це клапан на ТНВД.Ось на такому. |
Если не ошибаюсь то на фото клапан виден под S образной трубочкой? | Так. |
kopchi Италофан
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
| Сам не решился снимать и чистить. Заехал к ребятам на сто где все время ремонтируюсь, сняли клапан, на нем какая то как ворса что ли была, все почистили поставили обратно. И счастье есть. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
kopchi, цена вопроса? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
kopchi Италофан
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
| 100 грн. И минут 25 |
skrumilenko Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 99 Откуда: николаев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 15:48 Заголовок сообщения: |
Какая ворса? С топливного фильтра? Напиши какой фильтр, чтоб себе не брать  _________________ Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера... |
kopchi Италофан
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 15:51 Заголовок сообщения: |
| Что за ворса не понятно, мелкая как как как хрен его знает что, если кто видел со стекловаты сыпется такое мелкое говно вот примерно такое по размеру было на клапане. Фильтр в прошлом году взял какой нашел быстро на рынке так как машина стояла с замерзшим топливом, помоему мюллер или как то так. Сейчас купил юфи сказали короший вроде. |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
| Снимаеться с верху но надо иметь инструмент (звездочки, шестигранники, головки...) разобрать немного прийдется. |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Май 20, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
Кто своими руками чистил сеточку клапана и получил положительный результат опишите процедуру. Прошло полгода после чистки и началось снова все выше описаное. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Май 21, 2013 08:32 Заголовок сообщения: |
| Ну а фильтр топливный меняли после чистки сеточки. |
Добавлено: Вт Май 21, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
Меняли 9т. км тому. И последняя заправка ОККО пульс. Так что соляру и фильтр в очередной раз. обсуждать не стоит. Здесь либо чистят так чтоб был постоянным клиентом, либо как сказал один моторист чистка такое сибе ноу-хау для выкачки денег- клапан под замену.
Хотелось бы услышать мнение Летуна. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Добавлено: Вт Май 21, 2013 10:54 Заголовок сообщения: |
| Если после чистки стает все в норме,то какое ноу-хау.Себе когда то почистил,через 3тыс. снова та же песня.Только когда поменял фильтр и снова почистил, все стало ок.Не такое уж трудное мероприятие по снятию клапана что бы платить деньги на СТО,пробуйте сами это сделать.Если клапан ложится физически ему никакая чистка уже не помогает.Обычно даже не в топливе дело,это сам фильтр гонит ворс и забивает сеточку. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Май 22, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
В одно время этот клапан нервы "попил".
Первая причина была фильтр"фильтрон" пока не сменил на "порфлюкс" счасть не-было,вторая "дармовая" соляра пока не закончилась то-же доставало.  |
Добавлено: Чт Май 23, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Как снять фишку спроводами чтоб ее не поламать (где нажать).
И кто сам чистил сеточку- чем мить или как правильно почистить. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
