тнвд помогите!
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 20:04    Заголовок сообщения: тнвд помогите! Ответить с цитатой
до тнвд солярка есть,после нету Sad .где искать причину?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В електромагнітному клапані. Або в зламаному плунжері.
А взагалі яким чином ти хочеш отримати відповідь, не подавши інфи про власне авто???
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 21:56    Заголовок сообщения: тнвд помогите! Ответить с цитатой
подъехал до дома,заглушил.через час заводить-ноль.открутил гайки с форсунок-нет соляры.до тнвд есть.машина-скудо 1,9тд,тнвд-бош.а где электроклапан и как его проверит?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил76
Электроклапан там, куда идёт проводок на ТНВД. Он один идёт к насосу. А проверить его работоспособность нетрудно. Один включает зажигание, второй слушает: клацает или нет. Можно ещё отдельно подать 12 В и послушать. Может до клапана питание не доходит. Если плунжер - сложнее и намного дороже.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 07:34    Заголовок сообщения: Re: тнвд помогите! Ответить с цитатой
михаил76 писал(а):
где искать причину?
Добавлю ще, імобілайзер і сігналка (блокують включеня єлектроклапана)
Hi
0б77бб9119
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 16:41    Заголовок сообщения: тнвд помогите! Ответить с цитатой
а как сложно снять иммобилайзер?можно ли не снимая с машины?тнвд БОШ.какие надо сделать действия Confused
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снятие насоса высверливание заклёпок и тд..................................
Но это последнее что возможно нужно будет делать.
Поищи на форуме обговаривалось не один раз.
Плунжер врядли.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил76
Не лезь к иммо пока не проверишь клапан.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Фтомто и проблема что фсё в куче Very Happy
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я понимаю, что может быть в куче, но должна же быть логическая цепочка. Начинать-то надо с найболее вероятного и простого. Что может быть проще проверки эл.-маг. клапана? Неужто сразу лезть в мозги к иммобилайзеру, не проверив проводок клапана?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
"Логическая цепочка" зачем нужена приблуда иммобилайзер Very Happy если можно добраться к клапану и управлять им.
Марк Твен
Хочу все знать
Авто: Фиат Скудо 2000
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где же всётаки искать иммобилайзер на скудо 1,9 тд 2000 года? Перелопатил весь инет - не нашол. У меня весит какая то похожая хрень на верху моторного отсека, гдето в районе "над генератором". Это она или нет? Есть подозрения что жарят разъёмы между иммо и тнвд - хочу вычислить какие. И может кто подскажет где взять схему подключения иммобилайзера.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще говоря по народному "иммобакилайзер" секретная коробочка которая вживлена в корпус ТНВД добраться к ней можно только высверлив секретные болты/заклёпки наружу выходит фишка для подключения к "мозгам".
Где то так.
(могу ошибаться) Very Happy
Марк Твен
Хочу все знать
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тнвд стоит чипованый електроклапан - это да. А где коробочка с мозгами к которой подключено считывающее устройство на замке зажигания и которые (ТОБИШ МОЗГИ), дают команду на електроклапан?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Пежо примерно так.
Very Happy
http://www.autoprospect.ru/peugeot/406/13-22-protivougonnaya-sistema-i-immobilajjzer-dvigatelya.html
Возможно поможет разобраться.
Марк Твен
