Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 12:17 Заголовок сообщения: ПРОГА на Fiat-Palio EX 1.2 16V
Взял себе сканер OBDII(ОБД2), ELM 327 v1.5 Bluetooth МИНИ (проблем пока не было, так на всякий случай), не получилось подсоединиться из за глюка с блютузом(теряет связь каждые 2-3сек), но проблема не в этом(жду на замену другой сканер) Попробовал подсоединить сканер через USB и оказалось, что эту машину программы не видят(только АБС и подушки - которых тут нет) или показывают ЭБУ ММ, а у меня БОШ и естессно не коннектятся из за ошибки. (пробовали через FiatECUScan и ScanMasterELM)
Сканер брал здесь
ВОПРОС - какая программа подойдет для конкретно Fiat-Palio EX 1.2 16V 2004г и где можно ее скачать??? _________________ "Fiat" - это не марка ,
Да уж, мне пока на Сиене подушку подключили и убрали ошибку от прежней, мастер чуть не застрелился.
Учи португальский и юзай бразильские сайты... что тут еще посоветуешь _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
После долгих мучений подключились программой FiatECUScan 3.3 через USB адптер, но полной диагностики не получилось из за несовпадения ISO кода.
А сканер OBDII ELM 327 v1.5(1.4) Bluetooth к смартфону Samsung XCover GT-S5690(ОС - Андроид) так и не удалсь подключить, связь со сканером сигналит морзянкой каждые 2-3сек. _________________ "Fiat" - это не марка ,
