Свеча накала добло 1,9
На страницу Пред.  1, 2, 3
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
semss1603 писал(а):
Фантастика скажите ?! Ні це реально сам таке робив і забув що може блимати контролька свічок . Якщо вдастя таким чином виправити помилку з тебе пиво . ОК?!
Креативчик интересный.
Вопрос:
1.Такая аномальная работа реле с того момента как был приобретен авто?(что допускает замену не соответствующего реле).
2.Как этот тюнинг скажется на дальнейшей роботе свечей?(контроль цепи,нагрузки)
Если цель что-бы не мигало это одно,а восстановить штатную работоспособность это другое.
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Спасибо друже за "наводку" - посмотрю обязательно реле и отпишусь.
Будь ласка . Завжди радий допомогти .
semss1603
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос:
Коли я придбав авто це реле вже було на ньому . І всі виходи з нього підходили до штекера .
Я думаю що нічого поганого таким чином я для свічок не зробив . Це ж те саме що зкрутити до кучі два звичайних дроти . Покрайній мірі , вже близько двох місяців катаюсь щодня при такій " хімії " . І жодних проблем в мене не було . Навіть не зважаючи на ті морози що пройшли мій апарат заводився легко і без усіляких мигань контрольки .
Страница 3 из 3
