Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 285, 286, 287  След.
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
1- выкручиваеш их все -потом по одной береш плоскогубцами подаеш с акума плюс и к массе -нормальная свеча чз3 сек начинает раскалятся и к 5 -7 сек яркооранжевая можно еще на искру от акумулятора -это когда лень выкручивать свечи -то есть от акума береш провод поболее сечением и не выкручивая свечи но сняв с них токопроводящий кабель лритрагиваешся к свече-и при норм свече искра будет мощная
Freedom
SabitofF
читай тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34566&postdays=0&postorder=asc&start=390
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина Скудо 2005рік.маг Блаувпункт якось так переклад з англійської
dinamo
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылки, а чтобы выкрутить свечи, нужно еще что то снимать, или к ним есть подход?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял это не штатная магнитола. Она с штатными кнопками работать не будет. В этом форуме я выкладывал схему как подключить не штатную магнитолу к штатным кнопкам. Если сто пишите туда. Поможем решить проблему.
fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41119
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись зі свічками дуже обережно. Якщо ніколи їх не відкручував то краще довірся спеціалісту. В моєму випадку при заміні свічок - дві відкрутились без проблем, а дві майстер ледве відкрутив-відірвались самі кінцевики і повисли на спіралі- ледве дістав пинцетом. Ось так буває.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но я вижу у Вас не много другой двигатель. У меня простой 1,9д. А какая, примерно, цена на свечи накала для простого дизеля?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблизно десь 70 -100 гривень. Залежить від виробника і оригінальності.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sаbitofF дякую.сфоткаю магнітолу і виложу фото завтра чи післязавтра.
dinamo
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть що означае ця контрольна лампочка на панелі скудо 1.9тд 98 рік
 Просмотрено:  202 раз(а)
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наличие воды в топливном фильтре
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як це виправить? конденсат зливав і фільтир міняв.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я також конденсат зливав і фільтир міняв, але в мене зник покажчик десь чере 500 км їзди, незнаю з чим це пов`язано. Вже наїздив 4 тисячі - не загоряється.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фільтр на фото в корпусі фішки і чогось подобного не найшов,фільтр до половини чорний і забитий даже не знаю що до мене заливали
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  183 раз(а)
Евгений 77
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробовал подключить на Скудо 2.0 2000г jtd Multitronics RI-500,но что то не поддерживает ни один протокол,хотя разъем ОБД2 есть. может кто ставил,подскажите обидно ведь ?
Всегда что то да происходит, не бывает случайных моментов.
Страница 95 из 287
