		| Автор | Сообщение |
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 17:52    Заголовок сообщения: |   |
				| я весной так себе делал.полёт нормальный! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну если компрессия не показатель поршневой, тады я не знаю! _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Міняти майстра.... Що робити випотрошеним двигуном -- не знаю. На софімах гільзи -- це окрема деталь.
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
				| я прошлую зиму заводил и при-25 два раза свечи прогревал и заводил без проблем.а когда весной вскрыл то офирел  верхние кольца полопаные ,а остальные позалегали, два дня выковыривал.поршня в гильзах болтались как в бочке.но всётаки заводился. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| пс. 1.3 дизель гільзував, в продажі гільзи були без проблем. Думаю таки що майстер --м'яко кажучи олень. _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMYAN752 И тебя с праздниками, земляк! Какого цвета Крома, может, и видел когда? Имхо нормальный мастер скажет, что надо менять не разбирая двигатель , это и есть диагностика, а то, что в твоем случае- пат. анатомия, "вскрытие покажет"
 Если компрессия достоверно нормальная, дело только в форсунках и-или прогреве, как эксклюзив- сбитое опережение впрыска.
 Ass- задница 	  | Цитата: |  	  | Я конечно в дизелях не асс |
  , Ace(туз), правильно- ас  Никогда больше не путай  _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Unchik писал(а): |  	  | Датчик не проверял,но при замыкании его контактов реле включается и термоэлемент нагревается |
 Где находится датчик?Просто я перемкнул реле и до весны,а это не по феншую.Нужно датчик проверить.СПАСИБО
		| DEMYAN752 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma 2.5d
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Короче надо обождать пока он её соберёт,а потом переломать ему пальцы!!!  _________________
 ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
 ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
 Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Ass- задница , Ace(туз), правильно- ас  Никогда больше не путай
 Знак зодиака:
				| DEMYAN752 Я не певен, що він збере доладу.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| БЛЯЯЯЯ прийдётся везти в одном мешке его и двиг на новый сервис!!!  _________________
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| если компресия в норме и говорить что проблема в гбц 	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | DEMYAN752 Я не певен, що він збере доладу.
		| деда Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Форд транзит
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| и лежит тебе друг мой путь нелёгкий или в оружейный магазин с грешною мыслию в голове.. или к другому Мотористу который в надежде лаве срубить после праздников и откроет истину...   а теперь по серьёзному---(пощупав выработку на гильзе которая практически неощутима )Так тыж компрессию мерял и сказал шо всё ок?
 м-компрессия не показатель Shocked!!! компрессия - до сих пор всё же решающая сила при заводке дизеля.. а сколько чудо-дохтур намерял-то??
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMYAN752 Печально! Сочуствую...
 А мастера я бы раскрутил на компенсацию.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| По мой му 27-28 _________________
