не работает рхх на 2.0 i.e.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
А латунным винтом регулировки оборотов ХХ на дросселе не пробовал убавлять? Реально работает. Только желательно дроссель сначала снять, разобрать и удалить сажу из всех дырок.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
если на работающем движке отсоединить трубку на дроссель, начинает гавкать (обороты вверх-вниз), а если ее вообще заглушить — двиг глохнет. поршенек рхх я отремонтировал (заменил юбку)
Слушай Хрюкина
Хрюкин писал(а):
tallman
Если открутить винт регулировки оборотов ХХ, то даже при закрытой трубке с РХХ на дроссель, двиг будет работать.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
латунный винт давно уже затянут. наверно, я при сборке клапана недокрутил или перекрутил гайку на штоке
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двиг глохнет, когда глушишь трубку от РХХ на дроссель, то винт нужно наоборот открутить, т.е. открыть подачу воздуха в обход ДЗ Exclamation
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я его не обхожу, работает и хрен с ним, 1100 об\мин я уж привык
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имею ввиду, что если винт полностью закручен и заглушена трубка от РХХ, то двигатель будет глохнуть, если не жать педаль газа (если конечно нет еще где-нить подсосов).
Должно быть 850об/мин +/-20об.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоса нет 100%, скорость хх я знаю
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит затыкай трубку, выкручивай винт и смотри на обороты
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а клапан будет тогда заглушен?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только для проверки, то глуши только трубку от РХХ до ДЗ, а если хочешь ездить без РХХ, то глуши обе трубки, что подключены к РХХ, и можешь снимать совсем регулятор. Тогда откручиваешь винт регулировки ХХ на максимум, заводишь двиг и регулируешь обороты.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую покрутить гайку на штоке, не поможет — ну и х... с ней, зае..ла, сука
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй сначала заглушить РХХ, чтоб знать точно с ним ли проблема Wink
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем огромный респектос и спасибос за понимание и помощь
ЗЫ остаюсь при своем прежнем мнении: Weber IAW — говно, поверьте, видел и использовал много систем и эта — худшая
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня отмудохал этот долбаный клапан об тиски и... что бы вы думали? заработал, сволочь такая! зажигание включаешь — щелкает, как секундомер. правда, отщелкав, сколько ему надо, все равно закрывается, двиг был не оч. холодный
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня где-то на 60-70С уже обороты выставляются на 900об.
З.Ы. ХХ выставил?
Страница 4 из 5
