Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:07 Заголовок сообщения: Вот и приехали!!! |
| Вот я приехал. Неделю назад ездил в Белгород-Днестровский. Вроде всё ничего но уже в городе машина стала троить и перестала тянуть. Ну пока туда и сюда стали ехать назад, а она не тянет. Возникло впечатление что что-то случилось с подачей топлива. Потом заметил что при качках педалью газа начинает ехать. Раньше у неё бывало что периодичекси начинала троить. Но через несколько дней проходило. Тут совсем глухо. Приехал домой. Стали её смотреть. Топливо идёт (правда давление не меряли в системе). Начали гулять самостоятельно обороты. Поработало минут 10, заглохла и умерла. Искра есть. Не запускается. С чего начинать смотреть? Начинаю думать что это компьютер. С учётом того что неисправность периодически возникала и проходила грешу на электронику.
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:19 Заголовок сообщения: |
Похожая хрень была на "Десятке" Ну очень похожые симптомы. Я тогда снимиал один провод свечей (чтоб проверить где троит) и ее, как будто, прорывало, начинала опять нормально работать. Потом начала безнадежно двоить. Вышел из строя модуль зажигания. Энто трамблер управляемый напрямую компутером.
_________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Хирург Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:45 Заголовок сообщения: |
| Мы шевелили связку проводов возле трамплёра и она начинала вести себя как хотела. А у тебя полетел сам трамплёр или датчик Хола в нём?
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Нет-нет! Там датчик хола отдельно находится. В твоем случае я думаю ничего сложного, просто крышку трамплера заменить? Проверь также массу АКБ-кузов, или АКБ-котушка зажигания. Последний особенно внимательно ржавчина плохо проводит электричество. Целый день когда-то искал искру, а оказалось просто не было массы на котушке.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:45 Заголовок сообщения: |
ребята, - у меня были аналогичные симптомы, сначала троила, черный дым не тянула -потом вообще перестала заводится - акум посадил....
стал проверять комп - оказывается отошли контакты ДТОЖ - комп думал что на дворе -20 и по-полной обогощял смесь...
смотреть контакты ДТОЖ на термостате
Хирург Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:48 Заголовок сообщения: |
| Ты знаешь крышке трамплёра и года нет. Уже менялась.
Хирург Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:51 Заголовок сообщения: |
А я та думаю что за датчик на термостате стоит! Будет лучше если ты ещё и переведёшь ДЖОТ. Буду признателен.
Последний раз редактировалось: Хирург (Пн Июн 25, 2007 12:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
Датчик температуры охлаждайки -на рисунке номер 3
110.8 KB |
612 раз(а) |
Хирург Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
| Ага. И чё? Из-за этой гадости может так глючить?
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Хирург
конечно может.... Ну вот ты сам подумай.... комп льёт бенз, как при 20 градусном морозе и нах заливает двиг.
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Хирург Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 12:56 Заголовок сообщения: |
| Да! Это как вариант! Проверю! Кстати под номером четыре - это что за узел?
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
это у вас под релюхами МАП-сенсор стоит - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
_________________ Слава Україні!! |
Хирург Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
| Ага. Вот как. А если ремень с меток слетает как она себя поведёт?
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 10:36 Заголовок сообщения: |
| Хирург писал(а): | | Ага. Вот как. А если ремень с меток слетает как она себя поведёт? |
....будет недолгий скрежет и п...ц движку
Хирург Италофан
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
Поменял я датчик! И ничего не изменилось. Как умерла так и умерла!
Сегодня утром сдал её электронщику. В обед позвонил говорит забирай - это не наш клиент. Померяли компрессию на первом ц. - 5, на втором ц.-3. Говорит что при таких цифрах я много хочу от мотора. В общем буду разбирать двигатель.
rf терапия |
