Умирают колодки
На страницу Пред.  1, 2
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально - недоказуемо, но если не боишься волокиты и затрат, доказать можно.
ZAGRANICA
Авто: Nissan Tiida 1.6 AT / Elegance
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тануна его. Единственное что-то мастер приемщик под нос промурлыкал что-то про люфт стоек........ (насколько я понял его диалект) Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сильно нос был синий у этого Мастера? При люфте стоек, даже если есть, колодки - сами по себе?
ZAGRANICA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, мастер тверезый и в адеквате. Завтра поеду покупать Remsa 110000-AF. У официалов цена 580 колодки и 70 работа. Дороговато..... Shocked
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звеняюсь что не в тему. Embarassed
Сказка. Very Happy
Новое авто. 17 000 передних колодок и диска с левой стороны нет.
Офиц. сказали тоже самое расходники. Иванушка (сказка ведь Very Happy )
Покупает комплект 2-а диска (продаются комплектом) и 4-е колодки Very Happy
Разбирают правую сторону а там ФСЁ совсем другое (ступица,диск,колодки) Иванушка принимает решение. И покупает второй комплект на правую сторону.
И дальше ездит и радуется. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же он такое сморозить смог про люфт?
ZAGRANICA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это как бы 2 проблемы: жалоба на износ колодок подтвердила их износ, а диагностика ходовой выявила люфт. Как то так.
Цена у официалов на колодки доставила.... Те же колодки в магазинах по 330-350 но то такое... Laughing
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Фантастика! Shocked Надеюсь эта машина была - Лада? Confused
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Нет "аномарка по круче" (воздержусь от рекламы Very Happy )
Но самое антересное официалы ни причём и ничего не докажешь.
(дывылысь очи шо брали Very Happy )
Марк Твен
ZAGRANICA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве датчика износа на колодках нет? Ничего на панели не должно загореться?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за этого и обратился к официалам. А дальше "сказка" выше. Very Happy
Марк Твен
zaz
Авто: уже нет.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу тормозной системы и износа, я вам скажу...или даже чуть подскажу,как заморочитса чтоб не возникал у вас вопрос о них .
Нужно :
1.демонтировать супорт,проверить робочую поверхность поршня(зеркало) и сам суппорт,перепаковать с новыми манжетами и пыльниками,так же пользоватса при его сборке обезательно спец. смазкой (она оранжевого цвета и упаковка у неё как у ростительного масла в "Мивине")....где её взять ? - Нужно пойти на любой сервис официалов(любого Бренда) и попросить у кого то из слесарей что б продал (10-15грн будет стоить если - слесарь не "еврей")
2. Смотреть состояние направляек суппорта ! так же резинового манжета на ней(если он есть)...к примеру на Митсыках есть!и стоит он 50грн/штука...
После визуального осмотра направляйки, нужно промерить штангелем на факт износа (уменьшение диаметра)...если всё ок!,вытереть насухо ещё раз проверить манжет и смазать спец.смазкой(берётса там же где и смазка для супортов,ток свиду она похожа на упаковку контрацептива с фольги, цвет смазки прозрачно жёлтый).
Смазывать нужно с чувством меры,если захотите намазать так сказать "ДОбротно,как для себя" то можете сделать ещё хуже тем что меж направляйкой и её посажочным местом во время роботы может образоватса вакуум тем самым суппорт будет прижиматса к диску с хорошим усилием...и вы потеряете "накат авто" и лишитесь колодок.
НЕ НУЖНО использовать какие либо другие смазки для направляек !!!так сказать только то что доктор прописал!
3. Промерить микрометром толщину тормозного диска!(номинал и минимальный допуск можно и нуЖно узнать,когда будете у своего официала)посмотреть не имеет ли его робочая площадь канавок - волн,бортиков,посмотреть неповедён ли диск...
Про смазки я писал которыми позуюсь сам в роботе.Пусть опыт у меня и неогромный но подсказать что то смогу.Всё описать невозможно!Вопросы будут возникать всегда,так что нестеснеемся спрашиваем,чем смогу-помогу.
Всё что я написал...можно и нужно проверить перед тем, как задавать вопросы,и если вы нехотите переплачивать на Сервисах... все эти роботы займут 2 часа в гараже при наличии минимального набора инструмента и хотя бы поверхностного знания строения авто а именно тормозной системы
Никто не сделает это лучше, чем ты сам.
піпдис-здесь
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaz
Всё правильно и в основном касается старых авто.
( зачем подобное проделывать с новым авто не понимаю.)
Есть одно НО. Подобная процедура вряд-ли займёт 2-а часа.
(так как пункт №1 влечёт за собой прокачку тормозной системы. Very Happy )
Ну и замена манжет и особенно пыльника не очень простое занятие.
(беру по своему авто.) Very Happy
Марк Твен
zaz
Авто: уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Ну незнаю, говорю как делал сам,на сивике 94года и ланцере 9, у меня уходило где то по 2часа может чуть больше,но на Ауди 80(ушло 4 часа так как машина старая и з.п. новодел - это тихий ужас) .Тормоза прокачиваютса 10 минут (можна и самому за 20мин). Всё зависит от самих тормозов в каком они состоянии.
піпдис-здесь
ZAGRANICA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог: износ колодок есть, но еще пару 1000 км вытянут. Датчик износа есть. Опорные подшипники передних стоек под гарантийную замену. Претензий к Туполева нет, все быстро и с умом.
Страница 2 из 2
