Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Не не сразу. Бывает нормально, а чаще загорается подсветка при запуске. А на этой неделе вместе с подсветкой мигнула контролька поворотников. Горели или нет сами поворотники - не знаю, но вот что помимо контрольки света на приборке, загораются габариты (подсветка) - это точно. В тёмном гараже сразу заметно.
А при каких делах может быть реле и реле чего? Если реле на свет, то в Уно оно отсутствует. Его ставят самостоятельно, если меняеть лампочки на более мощные. У меня без реле. Реле стоит только на противотуманках. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Хрюкин
Ты извини, но реально надоел ты. Нет что бы какую то помощь написать, ты запостил хрень какую то. |
Персонально тебе: "Тьфу на Вас. Тьфу на Вас ещё раз" (с) Иван Васильевич меняет профессию.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 06, 2013 21:20), всего редактировалось 1 раз |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
и опять! 42 а ума как в 16лет. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Дима999 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 26 Откуда: Украина
Авто: фиат типо 1.4 моно-инжектор 92г
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
Итак друзья!хочу окончательно разобраться с подкл.сиги!если ещё у кого то будет желание мне подсказать буду только рад!!!!!!!
есть два разёма---К1 и К2:
К1:
1--белый красный---вход контроля педали тормоза(не подключал)...как его правильно подключить?
2--серый---дополнительный канал....после постановки в режим ОХРАНА появляется импульс уровнем +12В и длительностью 25 сек.(как его тоже правильно подключать?просто на постоянный +12В???)
3--желтый---вход контроля цепи зажигания---его так понимаю на + который появляется после поворота ключа?
4--зелёный---вход датчиков дверей"-"его подключил возле пасажирской двери(нашел там провода концевиков дверей и врезался там)
5--оранжевый---выход блокировки двигателя---его не подключал...так как сказали он не нужен...
6фиолетовый---вход датчиков дверей"+"---так же возле пас двери врезался в провод...
7--синий---вход концевиков капота,багажника"-"---(не подключал)...но так понимаю нужно кинуть на минус на концевики капота и багажника?
К2:
1--сине-красный
2--сине-белый
3--сине-желтый
4--зелёно-красный
5--зелёно-белый
6--зелёно-желтый
провода которые отвечают за управлением центральными замками...не помню как их подключал(по парно...одна пара на "-"другая на "+" и третья на насосы замков)их уверен подключил правильно так как всё работало!!!
7--черный---общий масса---его кинул на кузов автомобиля
8--серый-красный---дополнительный канал,открытие багажника +12В(не подключал)его тоже так понимаю нужно на концевики капота и багажника на "+"?
9--красный---питание,+12---кинул его на толстый провод который идёт на блок предохранителей(думаю там +12В постоянные)
10--коричневый---выход на сирену +12В---соединил его с красным проводом от сирены(черный от сирены на массу)
11 и 12--белые---выход на световые сигналы---врезался тоже в провода которые идут к блоку предохранителей(нашел там провода отвечающие за левые и правые поворотники)
вот и вся схема!прошу подсказать кому не лень подключение проводов по которым ставил знаки "?"...буду очень благодарен!!!! |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
Дима999
Дай схему сигналки. без схемы вся писанина зря( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | (думаю там +12В постоянные) |
Ты так не пиши)))) Ты не должен думать, ты должен быть уверен.
К1 3й. - ДА.
К1 1й - на жабке провод который после нажатия на педаль если не ошибаюсь дает +
К1 2й - доп канал тебе не нужен. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Дима999 Amico
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
DRAGON
там как таковой схемы нету((...есть просто вот такое описание по проводам.... |
Авто: ВАЗ 2115
Дима999 Amico
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
| у меня есть такое!)...ток вот после подключенных мною проводов(см.выше)...сига не хочет работать(( |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
Дима999
Перепроверь каждый провод. Че то тут не чисто.
А провода на ц/з опиши как подключил. Блок цз оставил? если закрываешь 1 кнопку, за нею все остальные закрываются? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Дима999 Amico
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
DRAGON
на данный момент на нажатие кнопок на брелке вообще нету никаких признаков(всё равно как он не работает((...)у меня цз нету..стоят просто насосы вот ими и управляет сигналка(закрытие и открытие)...я просто не помню как точно их подключал,но оно всё работало на отлично...я и сразу те провода по пропаивал и за изолировал что бы к ним вообще не лезть... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Там уже ошибка в подключении... _________________
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
а когда жмешь на кнопку брелока, то "коробка" хоть клацает как то? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
Да я тоже так думаю. Только вот где))) Оно на растояние не опредиляется) если бы это все держать в руках и щупать)))
ПыСы: Очень уж я люблю "пощупать"))) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Дима999 Amico
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
| ошибка с подключением проводом которые управляют цз???почему они же работали?...нет когда нажимаю на кнопки нету абсолютно никаких признаков((...ток диод на брелке мигает и всё(...я же писал СИД постоянно светится 3 раза потом пауза-сообщение о тревоге-двери,багажник,зажигание тормоз(хотя багажник и капот я не подключал вообще..тормоз тоже)как только открываю двери она ничинает орать и не могу её отключить брелком.если подключаю желтый провод к зажиганию ,то при повороте ключа она тоже начинает орать(((в сервисный режим попасть не могу(... |
