Подушки двигателя - причины дискомфорта
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Виан-74
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Подушки двигателя - причины дискомфорта Ответить с цитатой
Купил Фиат Добло 3 года, 1.9 ЖТД , 8о тыс.км.
Со временем проявился дискомфортный гул, вибрация как в холостой работе ДВС так и на скорости.
Выявлена причина - подушки двигателя. Они не порваны, не потресканы, а потеряли свои свойства, что-ли...
поменял правую. по идее она больше дает вибрацию (крепление двигателя практически лежит на кузове).
после демонтажа старой подушки выявлено, что она полностью просевшая (^ - образная резинка полностью сплющивается и двигатель оказывается в жестком контакте с кузовом).
поменял её на дорогой не оригинал. мягкая резина: сразу показалось, что результата не будет. результат - на время стало лучше, но опять же резину сплюснуло и крепление двигателя оказалось в жестком контакте с кузовом - проблема осталась...
мож подушка такая? и нужно брать только оригинал? или она так и должна стоять, а нужно поменять ещё и левую подушку... но там , вроде бы, крепление как то подвешено на резине, а не лежит на кузове (как справа).
Кто сталкивался с таким вопросом? подскажите. все таки вопрос оригинальных подушек не такой дешевый: 65 и 75 баксов (правая и левая соответственно) в Житомире.
___________
доблык форэва
Виан-74
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что разве нет такой проблемы ни у кого Shocked
на одном СТО наблюдал такую же проблему у какого то Доблика - такая вибрация идет на кузов, аж зубы торохтят (хотя похоже хозяин не парица) Laughing
доблык форэва
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене є така проблема.ніяк не можу зібратися і поміняти.подушка верхня та що біля розширювального бачка.кузов так гуде шо ппц.
Виан-74
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чево думаете шо тока эта подушка? мож ту шо с другой стороны тоже нужно менять? Shocked
доблык форэва
doberman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та дивилися на СТО ,всы добры,а от та що быля бачка ,там мотор сидить на кузовы вже.
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поделюсь и я ...решил поменять я подушки вроде как надорванные были родные ...правая верхзняя та которая около расширительного бачка - н абачке треснуло ушко0- пересохло ...и не помню где свернулась головка болта- сгнил . после демонтажа окаозалось что это заодсткой брак и такое литье она абсолютно целая а перемычка не была удалена (тонкая) подтому казалось что подорвана..вторая в норме, третья которая на дниже около коробки тодже надорвана - раз менля все так и эту заменил , она могла бы еще и походить, но не стал замарачиваться
так что перепроверьте если будет казаться что рваная - может брак литья..
брал подушки фирмы мало (ребята посовлетовали - так как у них специализируются только по фиатикам)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже был гул и дергание на трассе и при трогании с места Поменял подушку на коробке,была порвана и все гуд
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене теж появився гул і вібрація, виявилось лопнула подушка нижня, що по формі нагадує вісімку, ще не міняв, поміняю відпишусь
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также менял верхние подушки, правую и левую, резина сплющилась. Так ту что у бачка мне поменяли на пыжиковскую, вторую оригинал, проблем нет уже больше года катаюсь.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 4 тис. км пробігу вже двічі поміняв подушку КПП, в чому може бути причина? Спрацьовані інші подушки двигуна, чи ще щось?
united73
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема щас в том же!!!!!! Детонация только на холостых..... Предыдущий хозяин менял подушку под мотором, правую смотрели на СТО (менял ремень ГРМ, ее снимали) остается только левая. Вот СЦУКО в раздумиях. Оригинал стоит чуть приличней!!!! Evil or Very Mad
united73
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул с вибрацией пропадает если прибавляю слегка оборотов, и пригружаю авто кило на 100
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже как то левую менял-460грн,-оказалась не она(теперь в запасе).
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
united73
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провести диагностику подушек негде!!!! вернее получить объективную инфу
Андрей В.Х.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое может быть еще, когда демферный маховик подустал сильно и просится на замену, в этой ситуации ездить себе дороже, так что стоит искать толковую диагностику...
Страница 1 из 4
