Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает...
yra1985
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблеми з добло на газу звоніть 0673636712,юра допоможу в самого добло,фільтри всі є,в налічії,ваші проблеми всі я рішав якщо мене тут небуде пишіть maister2014@ukr.net або скайп юра мицубан фільтр коштує в районі 160-190гр коштує фільтр, оригінал? також є шланг між редуктором та рампою,та корисна допомога
fiat doblo bipower ошибка0000
Последний раз редактировалось: yra1985 (Ср Фев 18, 2015 01:37), всего редактировалось 2 раз(а)
yra1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает... Ответить с цитатой
Vladuk писал(а):
Купил б.у Fiat Doblo газ-бензин 1.6. Хазяин до меня ездил только на бензине(теперь я понял почему).Когда перехожу на газ машину дергает. Думал свечи - купил новые, ситуация та же. Поехал на диагностику - мастер сказал надо поменять две катушки (но на бензине работает нормально!!!) Катушки не меняли,решили промыть газовые форсунки. Промыли на какой-то спец аппаратуре спец житкостью... Стало на много лучше, но не на 100 %. На следующий день стало еще хуже чем было раньше т.е. дергать стало еще сильнее даже глохнет. может у кого-то было похожее.... Rolling Eyes
yra1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк
проблеми з добло на газу звоніть 0673636712,юра допоможу в самого добло,фільтри всі є,в налічії,ваші проблеми всі я рішав якщо мене тут небуде пишіть yra1985@meta.ua або скайп юра мицубан
yra1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrewhot
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает... Ответить с цитатой
yra1985 писал(а):
газ паскудний...
jedem das seine
yra1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает... Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
yra1985 писал(а):
газ паскудний...
yra1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема з газом забирає 20процен в основном проблеми з апаратурою та мозгами
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра с Рождеством тебя!!!!! а теперь вопрос подскажи у меня на газу едет отлично а когда перехожу на бензин троит загорается чек ,бывает проходит потом опять,ДУМАЮ Что форсунка 40л бензина выкатал не проходи что скАжеш ???
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 а на диагностику на бензине съездить и считать ошибку не судьба?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так оно проходит и чек гаснет. разве покажет ошибку когда чек не горит и двиг не троит?
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как покахет
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду пробовать
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда полная заправка газом-не дергает.Остается гореть одна красная лампочка-дергается на малых оборотах,падает мощность. Что может быть?Какой расход газа зимой?Комп за городом показывает 11-11.5
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сразу за зеленой когда она тухнет остается красная и сразу начинает дёргать тогда смотри фильтер в редукторе или может сам редуктор.расход трасса 11,5-12 заправился 190гр 360км проехал из них240 по трассе остальное город с прогевами
yra1985
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблеми з бензиновими форсунками а ,чек прочитає програма даже якщо вона не горить,це форси бензинови або бензиновий фільтр,провір першим ділом.
Страница 4 из 5
