Студентvadim Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2012 Сообщения: 20 Откуда: Винница
Авто: FIAT DOBLO 1,9 D
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 15:24 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое всем за полезные советы. Хотел еще узнать, можно ли провести компьютерную диагностику моего двигателя, и что с его помощью можно будет определить. |
Студентvadim Amico
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 16:00 Заголовок сообщения: Наверное лучше опиши, что случилось до замены ремня. А то э |
Для "Ситр-Amico" он просит подробно описать. На улице было -10 утром завелся кок ни в чем не бывало. Завез ребенка в садик, во время езды, а проехал километра три вроде ничего такого чтобы предавать значение (резкий старт, резкое торможение на передаче) не было. Вышел из детского сада, завожусь с трудом, еду троит, обороты не набирает, на третьей передаче дотянул до гаража, заглушыл и завелся только через три недели. Думал фильтр, поменял фильтр не заводится. Открутил гайки на форсунках крутанул старбером, брызгает, тоесть соляра есть, заводить с буксира не рискнул. Посоветовали купить балон с каким-то газом для быстрого старта, не помню как называется, один впрыск в вознухан, машынка завелась, все также троит, дымит, обороты не набирает. Заглушыл, притянул на СТО, проверили, натяжному ролику капец, лопла какаято пружына в нем, ролик просел, ремень ослаб, на распредвалу перескочил ремень ГРМ на три зуба, на ТНВД на два. Поменяли все ролики, ремень, выставили по меткам, завелась с пол тыка, но звук работы какойто громкий, будто какой-то глухой стук внутри движка. На СТО сказали вероятнее всего погнуло клапана, хотя перед заменой ремня и роликов рассказывали что ничего нет страшного ремень не порвался, а то что перескочил ремень, так там есть допустимая норма перескока. Может кто знает норму допуска перескока ремня ГРМ.
Ну вот здесь все что со мной случилось, а что будет дальше, боюсь даже представить, пока буду зарабатывать бабло на ремонт своей ласточки, как только чтото буду делать обизательно отпишусь. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
Студентvadim но звук работы какойто громкий, будто какой-то глухой стук внутри движка.РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ, ТНВД НА ОДИН ЗУБ ПЕРЕСТАВЬ ПОЗЖЕ _________________ 02041976 |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
Написали же вам, переставте ремень грм на тнвд на один зуб назад.
Потом принимайте решение.
Комп. диагностика на вашем двиге по этому поводу бесполезна. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
Привет земляк! А где смотрели? На каком СТО? Короче, даю номерок моих мастеров - ребята надежные, часто исправляют чужие косяки. Сначала попробуй в телефонном режиме, может быть очередь на работу. Я обслуживаюсь исключительно у них. +380677699510 Олег. Можешь сказать, что Слава подсказал обратиться и опиши историю. _________________ Буду рад любому доброму совету |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Студент-земляк, как вопрос разрешился? Всем (мне, например) интересно _________________ Буду рад любому доброму совету |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 11:58 Заголовок сообщения: |
Студентvadim Amico
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| Дорогие форумчане, еще нигде не был и никуда не звонил, так как проблема в деньгах, получим зарплату, займемся машинкой, как только что то решу сразу отпишу. Всем большое человеческое спасибо. |
Patrik Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
| Студентvadim писал(а): | | Дорогие форумчане, еще нигде не был и никуда не звонил, так как проблема в деньгах, получим зарплату, займемся машинкой, как только что то решу сразу отпишу. Всем большое человеческое спасибо. |
У студентов же стипендия и то если хорошо учатся  |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
А какой у вас двигатель? ну маркировочка?
а то вроде читал не нашел
На xud9 1.9Д был случай разноса двигателя. буквально секунд 20-30.
И тоже после всего этого начал громче работать двигатель примерно через 100-150 км стало четко слышно.
Долго искали по форумах что да как.
звук обычный не цокот и не глухой, средний.
Долго смотрели метки форсунки итд и слушали статоскопом и все таки решились вскрыть.
По итогам вскрытия оказалось что 3 клапана согнуты, не сильно но все же.
А главным нюансом было то что двигатель отлично заводился и работал ровно.
так это всего то навсего разнос, тоесть клапана поидее загнуло в момент зависания, так это всего навсего обороты лишние а не 3 зуба.
Да и дизел по своей сути так устроен что степень сжатия высокая и проточки в поршнях сделаны для зависания клапана не более.
Чисто мое мнение что надо открывать и смотреть на предмет согнутого клапана а то будет так как на моей регате с покойным двигателем. СпеЦы сказали что после обрыва грм не гнет а в результате через 500-600 км оторвало шляпу клапану и пробило блок и разбило поршень.
Теперь блок валяеться в гараже.
Вам решать, хотя по замеру компресии будет тоже много чего видно  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
для того чтобы узнать погнуло-ли клапана сначала проверь компрессию,и только после этого думай снимать или нет голову,если в какомто из цилиндров она будет значительно занижена компресия ответ напрашивается сам по себе,ну а ездить -аль нет
,,,,-это зависит насколько ты любимчик удачи???? |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
Cтранный ты человек подойди к тем ребятам что авто делали, пусть исправят косяк | Цитата: | | ТНВД НА ОДИН ЗУБ ПЕРЕСТАВЬ ПОЗЖЕ |
и все. |
Patrik Италофан
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 12:28 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | Студентvadim писал(а): | | Дорогие форумчане, еще нигде не был и никуда не звонил, так как проблема в деньгах, получим зарплату, займемся машинкой, как только что то решу сразу отпишу. Всем большое человеческое спасибо. |
и все. |
И они начнут голову снимать, там ведь клапана погнуло с их слов. |
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
Студентvadim
Так чем все закончилось???
давай в студию решение проблемы и что к чему _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Студентvadim Amico
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
| Для Patrik Италофан - не могу понять в чем косяк работников СТО, если перед тем как я отправил авто к ним в гараж автомобиль уже троил, не так работал как надо и они при снятии ремня ГРМ вынесли вердикт, что у моей машынки перескочил ремень? |
