При 90 и выше глохнет... и не завести - нет искры
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:12    Заголовок сообщения: При 90 и выше глохнет... и не завести - нет искры Ответить с цитатой
Скорее всего было, но не серчайте!
Итак.. в последний месяц с машиной что-то творится..
как не одно то другое..
в данный момент ситуация следующая
На холодную - машина заводится.. примерно через 5-7 сек работы стартера.
На теплую - тож нормально..
НО как только доходит до 90 градусов - машину просто вырубает.. - и что не делай - не завести..
кроме как дать остыть до 50-60 - можно ехать дальше..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое, что приходит в голову - температурный датчик. Если он будет врать на мозги в сторону увеличения, то комп будет получать инфу, например100-120 градусов и не будет подавать питание на катушку-свечи. Вариантов может быть много, но это первое, что приходит в голову.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вы хотите сказать что стоит своего рода защита? если машина перегревается то автоматом вырубается?
Чего спрашиваю просто первый раз такое слышу.
италовод любитель
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Re: При 90 и выше глохнет... и не завести - нет искры Ответить с цитатой
PSV.km писал(а):
...На холодную - машина заводится.. примерно через 5-7 сек работы стартера.
На теплую - тож нормально...
А разве 5-7 сек. "стартером" это нормально Confused
1, ну 2 сек...
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно подробнее по поводу "не заводится"?
Что именно происходит или НЕ происходит?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Есть такая кака. Стоит ли такое на данной машинке - не знаю, но на Ауди такая байда была. Вопрос решился заменой датчика. Да даже диагностика может помочь. А простой способ: на горячую - скинуть проводок с датчика и попробовать завести (или наоборот - проводок на массу - не помню в какую сторону он работает на уменьшение сопротивления или увеличение, кажись на уменьшение).
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
когда заглохнет, проверь датчик фазы впрыска (хола), было у меня так же на горячую за 90 не было сопротивления на датчике, а остывала появлялось.
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ощущение - нету искры
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще:
сегодня с другом в гараже перепробовали - завели - норм.
довели до 90 град - вырубило..
сняли провода с датчика между 2м и 3м цилиндром - ноль эффекта, сняли провода с обоих датчиков температуры - то же самое - нет искры и всё..
в общем пробовали по разному- как остывает - заведется..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
СТОП. Ощущение, или действительно нету искры. Потому, как если есть искра - то, наверное, давление в насосе нужно проверить первоочерёдно. И ещё куча причин может быть.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно...искра таки есть или нет?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда вырубилась - не было искры.
цитирую товарища с которым всё это творили:
"все датчеки температуры были откючены клемы с акума скидали и опять ставили" + "...Комп обвременое запоминание обнулялось"
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
а на ходу глохнет при достижении температуры?
расскажи мне за массу мотора?
когда искру проверяли, то свечу на кузов прикладывали, или на мотор?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Янв 09, 2013 00:24), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа, как вариант!
PSV.km
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса - медный провод 25ка кажется (диаметром 08см)..
искру на двиг проверяли.
после того как остыла - при первом пуске - еще искры не было, при втором появилась.
да, на ходу при 90+ градусов
