		seruyLancia88 Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
  Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
				 Добавлено: Вт Янв 08, 2013 19:31    Заголовок сообщения: ГРМ |
				оборвало ремень. Подскажите пожалуйста как теперь его поменять и выставить по меткам и где они находятся.Призма 1.6 двухраспредвальная. _________________
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 08, 2013 19:43    Заголовок сообщения:  |
				А клапана могли погнуться... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				 Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:35    Заголовок сообщения:  |
				могло((((Как проверить? _________________
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:36    Заголовок сообщения:  |
				Ставь ремень по меткам,выкручивай свечи и меряй компрессию. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:37    Заголовок сообщения:  |
				Метки на зубчатом шкиве коленвала и на шкивах распредвалов _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				 Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:42    Заголовок сообщения:  |
				а с чем они должны совпасть? _________________
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:52    Заголовок сообщения:  |
				seruyLancia88
на коленвале метка на шкиве+на блоке.на распредволах,метки на шкивах+на кожухе дырочки.(кожух между шкивами и движком) _________________ Бортовик Темпра |
		унтило Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
  Авто: лянча призма симбол
				 Добавлено: Ср Янв 09, 2013 00:54    Заголовок сообщения:  |
				| Сначала сними ремень генератора ,сними шкив привода гены, на шкиве привода грм и над ним сверху на блоке метка. метки распред валов увидиш когда снимиш пластик зашиты а на блоке с обратной стороны жестянка защита в ней прорези капельками. вскрывай крышки клапанов  крути двс  может что увидиш, нет то на копресию ,заводить не стоит. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Янв 09, 2013 08:12    Заголовок сообщения:  |
				можно еще зазоры клапанов померять
Добре гнутый клапан таки даст большой зазор   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		СаняZero Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
				 Добавлено: Ср Янв 09, 2013 08:39    Заголовок сообщения:  |
				100% загнутые клапана. у меня тоже такой же двигатель. 3 штуки выбросил. снимай головку смотри ибо потом дороже будет _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
				 Добавлено: Чт Янв 10, 2013 13:06    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо за номера собираюсь запасной двс собирать. |
