		| Автор | Сообщение |
		| большой сем Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat skudo
				|  Добавлено: Вт Янв 08, 2013 18:14    Заголовок сообщения: плохой холодный запуск автомобиля |   |
				| здраствуйте!Помогите решыть проблему. У меня Фиат 1,9 d плохо заводится с утра на холодную. Сразу чуть хватонет и заглохнет. После нескольких попыток машина всетаки заводиться,но работа двигателя мне не нравится.Двигатель как будто ррррррричит.Выхлоп по началу очень серый,но потом прогреется и пропадает. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Вт Янв 08, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Re: плохой холодный запуск автомобиля |   |
				|  	  | большой сем писал(а): |  	  | здраствуйте!Помогите |
   Було вже не раз. Почитай спочатку, а не зразу створюй тему.
 0б77бб9119
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 01:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего, проблема со свечами накала, если до холодов заводилась нормально. Поищите поиском по форуму. |  |
		| Kapitan636 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Re: плохой холодный запуск автомобиля |   |
				|  	  | большой сем писал(а): |  	  | здраствуйте!Помогите решыть проблему. У меня Фиат 1,9 d плохо заводится с утра на холодную. Сразу чуть хватонет и заглохнет. После нескольких попыток машина всетаки заводиться,но работа двигателя мне не нравится.Двигатель как будто ррррррричит.Выхлоп по началу очень серый,но потом прогреется и пропадает. |
 а ти , що , хотів аби холодний дизель тобі зразу муркотів ?!... зачекай... дай прогрітися...
 jedem das seine
		| большой сем Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat skudo
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Може я некоректно написав, а всеж хотылося б прочитати вичерпну выдповыдь. Рыч в тому, що автомобыль заводиться не зразу, ы трясе його. Акумулятор новый !  По- перше, включаю пару разыв свычки накалу, потым нажимаю педаль газу до половини робочого режиму. По- друге, якщо вын ы заводиться, то здаеться, що з двигуна, щось вискочить ы звук-- як щось куе залызо в залызо. По-трете, не хочиться мучыти авто, якщо вын погано заводиться. Тому боюсь пошкодити двигун. А на рахунок свычок , я перевыряв вони  працюють. Наперед дякую за поради. |  |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Потрібно перевірити зазор в клапанах. Скорше за все, що впускні зажаті. _________________
   067-790-69-45
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:20    Заголовок сообщения: |   |
				| подсос воздуха в топлевопроводе. двигатель заводится и сразу глохнет ,и по началу работает звонко, пока прокачает воздух. |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:41    Заголовок сообщения: |   |
				| сергей 76
  як варіант в мене на пежо 1,9 д така музика була, поки не прокачає повітря ковбасить так що ну, і це починалось після - 12. |  |
		| большой сем Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat skudo
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Повытря немае, пыдкачував ручним що биля фильтра насосом повытря  нема. На рахунок клапаныв- двиун нагрываеться  працюе нормально.
 Я вже думав може на паливний апаратури ремень проскочив.
 Пидкажить де знаходяться мытки ГРМ.
 Дякую.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:18    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене теж таке було. Прогрітий а також літом - без проблем. Зимою, коли нижче -10 важко. Вилікував регулюванням клапанів. Були зажаті всі 4 впускні. Випукні в ідеалі. Зніміть клапанну кришку і перевірте. _________________
   067-790-69-45
		| dmitriy_cn Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| большой сем, А аккумулятор не слабоват? Елси стартер не способен раскрутить коленвал до нужного количества оборотов (вроде до 600), то двигатель, естественно не запустится. Попробуй на другом аккумуляторе. |  |
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | сергей 76 писал(а): |  	  | подсос воздуха в топлевопроводе. |
 Мой HDI стал что-то плохо заводится по утрам, еще хуже после стоянки на улице около 8 часов. Долго крутит стартер, секунд 20-30 подтраивает, дальше все отлично, и работает как часики, и заводится без проблем.
 Свечи рабочие, реле свечей тоже. Как бороться с воздухом? К тому же шланги не прозрачные.
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| sl-k я поставил перед фильтром прозрачную шлангу 30 см и обратный клапан. но лучше прозрачный шланг ставить после фильтра,  а клапан перед. у меня соляра уходила в бак,поставил клапан и проблема решылась.
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:11    Заголовок сообщения: |   |
				| сергей 76 Спасибо, о обратном клапане можна подробней, что за штука такая, есть у него какой то номер.
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:24    Заголовок сообщения: |   |
				| я покупал в автомагазине Ваз. |  |
