Вопрос по ГБЦ и по монику.1.6
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Вопрос по ГБЦ и по монику.1.6 Ответить с цитатой
Добрый день.Есть вопрос по мотору от типо-темпры обёмом 1.6 с моно впрыском и 8 клапанами.У меня скудо с таким движком.Менял ГбЦ-подошла от типо 1.6.Но недавно на каком-то форуме прочитал что можно поставить и с 16 клапанами.Прибавит ли ето мощности т.к 1.6 слабоват для тяжёлого скудо+ГБО.И что делать с моником?Помогите хоть какой-нибуть информацией зарае очень благодарен.
 Просмотрено:  228 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88
полностью мотор поменять допустим на 1.6 16к это возможно.таких моторов много.ставились на браво,марея.
поменять только гбц не получится.не было таких моторов с 16 клапанами.
но даже 1.6 с 16 кл будет маловат для скудо. надо 2.0 ставить.
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ставить от браво или марея то что надо менять ?И как он подойдёт по криплению?
Коробку тоже прийдётся менять?Какова примерно цена вопроса?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется двиг 1,8 16 кл. от Мареи + коробка. за 30 т.р. отдам, двиг после капремонта 2К прошел
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естествено гемор с заменой будет.ибо платформа не одинаковая между скудо и браво.вот с браво на темпру ,типо поставить легче лёгкого.так как платформа одинаковая.
проще тебе будет искать имено от скудо двиг.либо дезелёк,либо 2.0.ну и естествено с коробкой.
может ещё вопрос станет по замене передних пружин и стоек.
вопросы по ценам и по наличию задавай тут:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41427
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35038
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38090
