ABS
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 13:42    Заголовок сообщения: ABS Ответить с цитатой
Всем привет. Кратко обрисую проблему. Темпра универсал стоит ABS. В прошлом году загудел задний ступичный подшипник. Поскольку с тарелкой для ABS не нашлось поставил ступицу обычную. Сейчас на ту ступицу посадил таки тарелку ABS (токарь проточил фаску) и установил на рычаг но лампа ABS на панели все равно горит.Провода не трогал. До замены все работало. Где копать?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор между зубчатой тарелкой и датчиком абс в норме?
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да визуально зазор одинаковЫй с заводской ступицей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых мерять надо щупом,да как написано в мануале.
можно зарулить на диагностику.
пока ты разбирался с кольцом авс,может какой датчик навернулся или контак пропал.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да, зазоры — точный параметр, кури мануал
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в книге про подобные зазоры ничего не сказано
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,645 -1,035 перед, 0,06 - 1,18 - зад
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найдешь причину, напишешь, у меня тоже загорается неисправность, при скорости выше 40 км/час., и начала загораться после экстренного торможения еще летом. Сейчас горит постоянно, как только разгонюсь выше 40. Cool По сопротивлению все датчики показывают одинаковую величину.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
сопротивление надо мерять не на датчиках,а на разъёме авс.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично, только снимать пол мне некогда и нет желания, если с передних датчиков где то в проводке глюк. Нада будет перемерять
