		| Автор | Сообщение |
		| maksuszt Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Letun, тогда включая логику возник вопрос: если добавить в fiatecuscan до 399 999 км., проехать несколько км. чтобы приборка заморгала на 400 тис., а потом скинуть на нужное значение. такое возможно?
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер. ЭБУ ДВС, ЭБУ бортового, ЭБУ АБС, ЭБУ Аирбэга и приборки - все связаны между собой Кан-шиной.
 То есть если пробег начал моргать,можно фиатсканом скинуть на 000000.Если моргал а затем перестал то токо км тоол или экзаминер.как долго обычно моргает пробег?
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | miccca писал(а): |  	  | спец в херсоне запросил 600 грн. сказал, что плату отпаивать надо какую то... итого: купить FIAT KM TOOL и самому мотать будет дешевле...
 старой приборки нет. пробег у меня не моргает.
 в твоей ситуации KM TOOL рулит.
  	  | maksuszt писал(а): |  	  | Letun, тогда включая логику возник вопрос: если добавить в fiatecuscan до 399 999 км., проехать несколько км. чтобы приборка заморгала на 400 тис., а потом скинуть на нужное значение. такое возможно?
 нет. когда пробег моргает на другой приборке, это одно, а когда при достижении 400 тык - это абсолютно другой расклад. приборка-то уже прописана.
  	  | bogdan68 писал(а): |  	  |  	  | Letun писал(а): |  	  | да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер. ЭБУ ДВС, ЭБУ бортового, ЭБУ АБС, ЭБУ Аирбэга и приборки - все связаны между собой Кан-шиной.
 рекомендация была для человека, менявшего приборку, и моргает пробег на новой приборке, а не на старой при перепробеге.
 почему-то итальяшки решили, что больше 400 Доблик ходить не может, хотя лично видел 850 с хвостиком ( по мотору) на свежепригнанном авто с 127 (на приборке)
 реально км тул меняет пробег только на приборке, но это важно только при продаже авто, и то, если на диагностике вменяемый человек.
 Последний раз редактировалось: Letun (Чт Янв 10, 2013 20:03), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | нет. когда пробег моргает на другой приборке, это одно, а когда при достижении 400 тык - это абсолютно другой расклад. приборка-то уже прописана. |
 возможно! тогда не віключая логики второй вопрос:
 если взять два Добло и поменять местами приборки. значения одометров начнут моргать - а вот тут и fiatecuscan и пропишет нужные нам значения. а потом приборки назад поменять с прописанным пробегом... и вуаля!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| да, такое возможно, но экускан поменяет значение на другое, но не меньшее, чем в ЭБУ ДВС. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				| бери второй доблик с аналогичной приборкой, но с меньшим пробегом)))) плюс съем/установка. все же км менее гемодезный. брал себе за 450 грн
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Letun, мне просто интересно как оно обустроено. у меня с пробегом все нормально)) _________________
		| Vladimir_SF Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.6
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 21:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Так у меня есть приборки с нормальным пробегом  )) _________________
 FIAT DOBLO 1.6
		| Patrik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9 Mjet
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladimir_SF писал(а): |  	  | Так у меня есть приборки с нормальным пробегом  )) |
 И км тоол в кармане
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| люди добрі дайте ктонить KM TOOL поюзать?! |  |
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Почему Вы решили что у Вас пробег 120 000, может реальный по двигателю и был 280000 ,а на стаорой приборке просто был скручен. А также кто то же сделал что при смене вашей приборки км перестало мигать . может у него и есть км тул.
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| машина с салона как бы, потому и 120 тыс. почему не мигает незнаю, машину делали в другом городе.туда уже не поедешь...
		| RULETOV Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 01  1,9D
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня дошло до 400000 а потом прочерки 	  | maksuszt писал(а): |  	  |  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал. |
 тут может вылезти косяк с 400 тис., на которых одометр стает. хотя это только предположение...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 11, 2013 01:02    Заголовок сообщения: |   |
				| поздравляю |  |
		| Stivi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi 1.4
				|  Добавлено: Пт Янв 11, 2013 09:36    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня есть знакомый,который отматывал себе спидометр в Бердосе,заплатил 100 грн...и заняло это 5мин максимум,и тот тип сказал что можно любой пробег выставить... |  |
