alic Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 08:45 Заголовок сообщения: слабый разгон |
| Не пойму, почему так медленно разгоняется при двух литровом движке, и почему при скорости 70 км, на четвертой скорости загорается экономайзер, может, кто знает правильно это или нет?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Загорание оранжевого индикатора свидетельствует о большом открытии дросселя- идёт повышенный расход бензина.
Сцепа не буксует? Выбег у машины хороший, или как только на нейтраль при скорости 60 переключаешь быстро встаёт? Колёса накачаны? Тормоза не подклинивают?
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 10:14 Заголовок сообщения: Re: слабый разгон |
| alic писал(а): | | медленно разгоняется при двух литровом движке |
медленно - это в цифрах сколько?
З.Ы. От 60 км/ч до 100 км/ч разгон (при "газ в пол") на 4-й передаче должен быть около 10с.
Последний раз редактировалось: A-Lex (Пт Янв 11, 2013 12:18), всего редактировалось 1 раз |
rusheshnik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 11:33 Заголовок сообщения: Re: слабый разгон |
| A-Lex писал(а): | | alic писал(а): | | медленно разгоняется при двух литровом движке |
З.Ы. От 60 км/ч до 100 км/ч разгон (при "газ в пол") на 5-й передаче должен быть около 10с. |
Не знаю но у меня при двигле
1,6 разгон гораздо быстрее
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 11:57 Заголовок сообщения: Re: слабый разгон |
| rusheshnik писал(а): | Не знаю но у меня при двигле
1,6 разгон гораздо быстрее |
Быстрее насколько? НЕ ВЕРЮ
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
80-140 тапка в пол на 4й ~23-25 сек 1.6 16в...
2шка 8в должна быть быстрее так как момента на низах побольше, а Мареа начинаеть нормально ехать только после 4х тык
http://www.youtube.com/watch?v=tOuqxffQnK0
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | 80-140 тапка в пол на 4й ~23-25 сек 1.6 16в...
http://www.youtube.com/watch?v=tOuqxffQnK0 |
Я свой проверял... у меня от 60 до 100 км/ч 9,5 с... на 4-й.
З.Ы. Подправил свой первый пост. Мерять не на 5-й, а на 4-й передаче.
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
Romko
Только на тапку наступил так и идикатор бенза засветился
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
СаняZero
если валить 160-180 то можно увидеть как стрелка бенза плавно опускается
П.С. свою больше 180 не разгонял - небыло дороги где попробовать, но думаю 200 для нее не будет сильной проблемой
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
A-Lex
было такое на Типо, потом одного дня приборка сдурела и все приборы шкалить начали... почистил и обжал масу на приборку - и лампочка бензы начала светится как положенно на последнем делении
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | A-Lex
было такое на Типо, потом одного дня приборка сдурела и все приборы шкалить начали... почистил и обжал масу на приборку - и лампочка бензы начала светится как положенно на последнем делении  |
хм... интересно
а подскажи, масса приборки находится где?
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
A-Lex
слева возле блока предохранителей (немного выше вроде) крепится жгут к кузову- ныряешь под приборку и все станет видно...
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:36 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | СаняZero
П.С. свою больше 180 не разгонял - небыло дороги где попробовать, но думаю 200 для нее не будет сильной проблемой  |
+1
17л/100км личный рекорд )) 1.4 16вэ
Встал на светофоре, из под капота дым, первая мысль (мля а огнетушитель то в гараже). Оказалось колодки горят))
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | СаняZero писал(а): | Romko
Только на тапку наступил так и идикатор бенза засветился  |
у меня лампочка светится иногда даже так:  |
Вообще, я так понял, что ТС спрашивал про лампу эконометра "пауэр" на электронной панели- она загорается при определённой нагрузке. Сигналы управления снимаются с тахометра и спидометра
