Считывание ошибок ЭБУ tipo / tempra (bosch motronic)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Считывание ошибок ЭБУ tipo / tempra (bosch motronic) Ответить с цитатой
Решил создать тему в помощь людям которые хотят через интерфейс K-LINE прочесть ошибки и неисправности двигателя, системы ABS, AIRBAG, и других устройств установленых на фиатике. Началось все с того, что решил я спаять адаптер K-Line но у меня в городе не нашол одну из микросхем. Решил не париться купил адаптер в сборе. С адаптером шол диск с драйверами и софтом. Но в версиях тех програм попросту нет моего ЭБУ, и 2 дня подборов не дали ничего... Товарищ дал прогу естественно вылеченую от жадности, вобщем в данной ветке будет вся документация - схема, софт, распиновка разьемов, итд. На форуме есть похожие темы но найти по существу инфу мне не удалось. Если что не так прошк Понять и Простить)))
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзай поиск. Кодовое слово "Uniscan"
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотроник обычным K-Line'ом не диагностируется, только Uniscan, A-Lex - +100500
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзал! 2 ком порта есть не у всех, а адаптер в этой ветке будет USB, и работает на всех версиях винды XP. VISTA. 7 в том числе и 64 бита! я читал новеньким 4х ядерным ноутом. А юнискан сможет работать на таких машинах?
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю ребята у меня вот получилось! обычным адаптером K-Line
Pustynnikov
гц5кк
ну-ну... 20 лет ни у кого не получалось - тут пришел герой... давай, в студию инфу. Запасаюсь попкорном...
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пт Янв 11, 2013 22:56), всего редактировалось 1 раз
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению только Унискан берёт из доступных (не профи) сканеров, вот моя тема, делаю на заказ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34982&postdays=0&postorder=asc&start=0
гц5кк
Окей я все выложу все файлы в теченьи парочки дней, А завтра специально для вас запишу видос как читает, ошибки итд
Вар225
может в тему вопрос задам, этот девайс случаем не покажет поломки, лямдо зонда, ДПДЗ и тд
не ругайте сильно если что, я с электроникой не дружу, а трабл с расходом есть.
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я понял что делаеш, Если я тебе клиентов отобью давай тему закроем! я у людей хлеб отбирать нехочу...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! уже сливаться начал... видео давай, жду с нетерпением
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
извиняюсь, это же вы выкладывали схему регулировок ДПДЗ?
хотя наверное ошибаюсь
Последний раз редактировалось: Вар225 (Пт Янв 11, 2013 23:03), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
Не надо ниче закрывать. Просто народ пока не верит, что ты смог прочитать НЕuniscan'oмWink
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собствено из за лямбды ям и занялся, показывает у меня пишет ошибку которкое замыкание зонда на масу но при етом если включаеш запись графика то видно что при разных режимах напряжение на лямбде меняеться в пределах 11 - 147мВ
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этого не живу, основной способ зарабатывания на хлеб - металообработка, а это так больше хобби, если есть интересная программа для диагностики то выкладывай, просто до сегоднешнего дня такого диагностического комплекс за вменяемые деньги не было. Тем более что Унискан не моя разработка,я только повторяю для тех кто с паяльником не дружит и не может шить контроллеры.
Последний раз редактировалось: iggi1711 (Пт Янв 11, 2013 23:07), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 7
