Помогите с КПП
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v2628 писал(а):
якщо поставити на 1,9D коробку з 2,0HDI чи підійде, і чи буде швидше їхати?
ага , прийдеться гальмувати , і стримувати ... Very Happy
jedem das seine
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v2628
думаю, що не підійде, а швидше їхати точно не буде сильонок не хватить.... як би мова йшла між 1,9 тд і 2,0 ХДі тоді інша справа там можна щось придумати.... но це моя думка, тут спеців батато може щось більше порадять...
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Освежу тему, если никто не против..
Совсем недавно брали нашего Скудо 2007.
Начали вылезать бока по прошествии порядка 2тыс. пробега.
После замены масла в коробке(как пригнали - сразу поменяли все жижи) как-то тяжелее стали включаться первая и вторая скорости. Некий "хруст" присутствует, особенно в минус. 3-4-5-6 - работают отлично. На понижение, честно говоря, не пробовал переключаться - это мой первый дизель.(но, при скорости в 10-20км\ч, после второй первую уже не воткнуть...))
Далее по симптомам - километров с 400-600 назад, начало чувствоваться троение. Не периодичное - на холостых, на горячем двигателе, редкое "передергивание", как при температуре у человека(спокойно-спокойно - мелкая дрожь-спокойно. Больше просто не с чем сравнить., извините.).
Три дня назад почувствовал биение в педаль сцепления. При легком нажатии. Ни в верхнем, ни в нижнем положении биения не ощущается.
Буквально сегодня "троение" стало практически постоянным на холостых(и при торможении подергивает машину). Придавил сцепление при троении на холостых - один и тот же ритм.
Прошу помочь с советом. Коробка или двигатель? Как-то все взаимосвязано "косячит"...
Заранее благодарен всем за ответы!
ЗЫ: Кстати, вчера перестал работать насос стеклоочистителя... Может это саботаж?
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой пробег и где брал машину?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег "якобы" 116000 был, когда брали его в Луцке.
kotmatroskin
Авто: Пежо Експерт 1998р
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троит изза таво что какойто форсунке скоро прийдьот смерть.. А Насос форсунки очень бояцца плохой сьоляры.. Эсли несекрет где где етот чудо автомобиль заправляэш?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Socar.
Вчера и позавчера заправился на Укрнафте.
Начал как-то необычно подванивать. Не знаю, с чем связать это - с дизелем, или с тем, что затроило?
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такі двигуни не переварюють Укрнафту! Укрнафта - сметрь для цих манин. Для двигуна 1.9д та 1.9тд - в самий раз. Раджу поміняти заправочну станцію.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно. мы из Лука в Одессу начали ехать именно на их евро-дизеле. расход по трассе был 7.4. потом только на сокаре заливались . только последние два раза там заправились.
троение и стук в педаль сцепления в любом случае возникли на сокаровском диз еле.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое,поменял выжимной,шум убрался,а биение осталось,надо поменять было и диск с корзиной!
да,на счёт сокара: ехали с моря,заправились на сокаре,приехали домой все четыре форсы на замену!!!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорили про коробку потім про двигун закінчили паливом??? виявив значний шат на штоку вилки потрібно міняти втулку чи робив хто таку операцію?дякую за відповідь.
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед паскою така сама фігня, десь на форумі про це писав, стерло втулку, наслідки: вилка наперекос, згризло вижимний і корзину. поміняв все щеплення + втулки вилки. по грошам вже не памятаю, так що, як що не пізно - міняйте втулки.
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав проблему з 3 на 4 переключав з хрустом.Зняли КП - синхронів нема. Обзвонив всю Україну(по розборкам) нічого нівкого немає. Поїхав на Італавто за 10 хв мені принесли муфту 3-4 передачі(взборі з синхронами)оригінал - ціна питання 1200 грн. Гарна кантора мені сподобалось. А хотів вже замовити з Італії (сказали за 200 евро привезуть) Wink
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
Mastercat
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый, подскажите очередность снятие КПП на Scudo, так как говорят, что нужно разбирать полмашины
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТО учить не надо.... Smile
Страница 5 из 7
