Нужна помощь с печкой на уно !!!
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Да, так надо. Посмотри внимательно на "закрывашку" воздуховодов в салон. Там нарисовано "открыто - закрыто" синим цветом, значит только холодный воздух. Но дуть при закрытом не должно. Может ты это колёсико до конца не докручиваешь? Ну а если дует, то у тебя подтёрлись резинки, которые стоят на поворотной заслонке. У самого начинает немного поддувать (совсем чуть-чуть, но всё же). Надо будет посмотреть. Как сделаю - отпишусь.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть.Всё ты правильно делал.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Согласен! протёрлись, даже сильно.
Но почему Дует Холодным когда всё горячим должно Дуть?????
))))))))))))))))) ааааа тоесть Летом Нужно Тряпочки Вытаскивать???????? Вот Прикольно)))))))))))
Блин Мой первый Автомобиль, И Я ОТ него Тащусь))))))))))) Правда Тащусь)))))))))))
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, как должно быть[img][/img]
 Просмотрено:  262 раз(а)
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...кто подскажет, или это так и надо?
Все нормально, я когда первый раз проехался на своем Уно то же это заметил, но хозяин машины меня успокоил, -это типа мерседесовский стиль, если жарко то не надо окно открывать, что бы шума и пыли меньше из окна. Но тряпкой не приходилось затыкать, внутренние жалюзи хорошо всегда держали, посмотри, может что то попало под них. Там наружные, вертикальные легко снимаются.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
так було задумано Wink
Страница 2 из 2
