Доброго дня Колобок я в мене Скудо 1,9 Д підсмоктує воздух хочу розібратися де, а без мануала нікуди не хочу лізти чи є в тебе книга PEUGEOT EXPERT / FIAT SCUDO / CITROEN JUMPY 1994-2004 бензин / дизель червона обкладинка ссилка бо прийшла зима і гірше став заводитися
zroma
В мене теж погано починав заводитись при мінусовій температурі. А при температурі нижче -10, щоб завезти, то з бубєном потрібно було побігати кругом машини і погратись в шамана. Пробіг авто 320000. Відрегулював клапана. Були зажаті всі впускні клапана. Тепр все гуд. Сьогодні - 5, завелась, як годинник. Чекаю на сильніші морози, для перевірки. _________________
067-790-69-45
велике дякую тобі за книжку все прочитав і розібрався сьогодні стаю до роботи. Клапана я перевіряв не зажаті але в мене підтягує десь воздух , я поставив прозорі шланги на вхід до паливного фільтра та на вихід отож при роботі в паливний філтр летить купа бульок діаметром як голка а виходять з фільтра в розмір нігтя на мізинці тому хочу поміняти шланги та поставити нові хамути і тоді побачимо. Ще раз дякую за книжку
в мене тягнуло повітря поки не зняв бак відкрутив прийомний стакан промив бак стакан там стільки всього було- жах тепер не тягне повітря раджу зробити те саме
Делать это надо на яме. предварительно слить топливо.Там по моему два болта, пару хомутов и бак у вас на руках. Большую( Пластмасовую гайку ) откручивать надо очень острожно,(Берете старый ремень ГРМ ,одеваете на гайку и откручиваете)легко сломать на ней зубы.Дальше все просто-достаете стакан,тряпку в руки и той-же солярой моете бак.
