Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 10:07 Заголовок сообщения: Важкий запуск при -20 - чим може бути чревато?
Сьогодні на дворі -20, машина ночує під відкритим небом, повний бак соляри арктіка -32. Зранку пробую завестись, спершу 5 разів грію свічки, далі на запуск, з першого разу не завелась, роблю ще декілька спроб, довго (секнд 5) тримаю ключ на старт, акумулятор крутить двигун, і нарешті заводиться. Чим такі знущання при запуску можуть бути шкідливими, ну звісно крім розрядки акумулятора. Але це ж не нормально що вона так важко заводиться, навіть при -20. Солярка не замерзла, перевірив - витягнув подачу на паливний фільтр і повернув ключ на запалення, хоч відро підставляй так солярка тече. Думаю що проблема може бути в паливному фільтрі, свічках або форсунках. Що скажите, варто їх міняти, допоможе, чи може варто звирнути увагу на ще щось? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
проверить свечи для начала.и написать какой пробег у авто. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 10:24 Заголовок сообщения: Re: Важкий запуск при -20 - чим може бути чревато?
Двигателю особо ничего не будет наоборот перед пуском смазывается хорошо, аккум конечно раньше выйдет из строя, главное что б не закипел, а от стартер нагружается так шо подряд его долго крутить не стоит с промежутками в 30с. 5 раз свечи греть лишнее, больше аккум садите, за 2 раза они прогреются, тем более они работают от датчика темп и автоматически дольше срабатывают. Неисправность свечей должна показать лампочка на приборке, фильтр можна поменять, а от с форсунками пробема очень дорогие, так шо к ним в последний момент приступать.
Пробіг 107 тис. км., фільтр відбігав вже тисяч 15, ще перед минулою зимою міняв, на рахунок свічок - ніяка лампочка не горить. Але несправність в чомусь є. Пригнали мені її мінулої осені, я відразу масло, фільтра, ролик з ремнем, жидкості все поміням, і всю зиму, навіть при -30, минулої зими і таке було, заводився з першого разу без особливого напруження, а тут ось такі проблеми. Значить, в першу чергу міняю паливний фільтр, потім свічки, аж потім форсунки, так? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
1.Фильтр под замену.
2.Свечи на проверку. они могут накалятся,но не так как положенно. Поэтому выкрути и проверь их, там с проверкой не сложно. Дольше разборка занимает времени. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 11:44 Заголовок сообщения: Re: Важкий запуск при -20 - чим може бути чревато?
При холодном пуске прежде всего сильно страдает стартер.После затухания лампы свечей накала,питание на свечи ещё несколько секунд поступает.Тоесть - надо после затухания "спирали" - заводить с небольшой выдержкой.Проверял подключая паралельно лампочку к свечке накала.На приборке потухла,а контролька ещё пару секунд горела.После передержки заводится стала лутше. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Ну фільтр не багато пробіг, тим паче на якісних заправках напевно заправлялись, не спішив би міняти, а от зі свічками гемору багато.
15тыс. на топливном фильтре, в нашей стране ездят либо идиоты, либо те кто верит что у нас качественное топливо и качественные фильтра.
hztp_serg и
Patrik
у вас фильтра оригинальные??? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
я так понял Вы сторонник замены в месте с маслом.
Математика:
Фильтр мой 200грн.(не оригинал)-500 оригинал.На Мультик примерно так.
100000т =10*200=2000гр.
Я меняю 60т(строго по мануалу)
100000/60*200гр=333гр.
2000 и 333 нече так разница что-бы считать ТИПА все сделал правильно.
расчет дальше:
У меня машинка прошла 600т.
600000/60*200=2000гр.(в моем случае)
600000/10*200(не оригинал)=12000(в Вашем случае)
Вычетаем 12000-2000=10000разница(мне в карман)
За 10000 экономии Рад с Вами познакомится.
PS:
НЕ КАПИТАЛИЛИ
НЕ СНИМАЛИСЬ ФОРСЫ
НЕ СНИМАЛСЯ НАСОС
Di-MA
Ну пусть ездит и не ламается.
Я предпочитаю менять фильтра вместе с маслом раз в 8-10тыс. а воздушный летом меняю через 5тыс. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Di-MA
Вы сначала назовите цены на свои фильтра, а потом по говорим, по поводу наших, есть мануал как немецкий так и адаптированый наш, и в три раза его уменьшать - это разумно. Я тоже менял фильтра на мерсе простой дизель по советам раз 20 тыс мале или кнехт ставил первые сто тысяч, потом надоело и последущие замены раз в сто тысяч разници не заметил. Масло тоже если прокатался полупустой то могу и на пару тысяч затянуть замену. П.С. и соляра сейчас уже и не такая плохая, даже у же можно без боязни на многих брендах заправлятся, но лучше на одной.
И это при не оригинале а с оригиналом, если быть таким дотошным то все 25000 , за такие деньги можно совсем свежий движок взять, даже про ремонт не думать, и это только на одном топливном фильтре.
Я ставлю топливный уфи (говорят, вроде как оригинал) цена его 350 грн из-за границы, меняю через замену (раз в 20 тыс.). На морозе тоже долго заводится, бывает даже свечи долго горят на приборки, но это аккум который очень г..вняный или слабый доп дизель. А вообще многие говорят, что их дизель тоже тяжело заводится, ибо прокручивать его тяжело. Ну и как бы такой старт считаю нормальным в такую погоду.
При -19 три раза запускаю свечу накала, потом поворот ключа и любимое урчание. Пока так , потом посмотрим что будет на вторую зиму.)
Топливный фильтр "MANN" ещё не менял. _________________
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 18:14 Заголовок сообщения: Re: Важкий запуск при -20 - чим може бути чревато?
так щоб нормально прогріти треба дочекатися на слух коли виключиться релє?
