mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 18:34 Заголовок сообщения: тахометер |
| доброго вечора скажіть де находиться датчик тахометра? Бо в мене така проблема на холостом ходу він показує максималку 8000 оборотов а при руху машини пада на 3000-4000 оборотов , шо це означа гаки датчику чи він не правильно підключен?
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
на дизеле— 8000 оборотов?!
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
у дизеля на Генератор подключен. так что скорее всего проблема у вас с геной топать с выходом на тах
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
| а фото можна або схему де він там стоїть
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
mrv
тах у нас вроде через датчик колена релизован,по крайней мере у меня если отключить датчик колена тах перестает показывать
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 01:37 Заголовок сообщения: |
Master
Может быть и через датчик колена. не могу утверждать
Aleksys82 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
| На впрыске тах работает от дпкв, на карбе - от катушки, а на дизелях от гены, ибо ни катушек ни дпкв у дизелей нема
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
А на гене куда подключать? А то хотелось бы себе вместо часов - тах поставить?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
На генераторе выход есть
с задней стороны идет + на акум потом фишка на возбуждение
и такая же фишка на тах. посмотрите на свой генератор со стороны крышки. если не тяжело выложите фото
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
Фото гены, куда подключить тахометр?[img][/img]
486.96 KB |
300 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
Чесно говоря я на вашем выхода не вижу
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Свободного там нет, вот я и спрашиваю. Неужели мне для того, чтобы самостоятельно установить тахометр, нужно генератор менять? Тогда нах, останусь лучше без тахометра.
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
Гугл как правило знает все
главное правильно поставить вопрос
Там пишут что надо делать если нет вывода. Это снятие паяльник и прямые руки
