Нужен двигатель. помогите)
Rudakov.Y.N
Авто: Fiat Punto 8V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Нужен двигатель. помогите) Ответить с цитатой
Доброго времени суток, я тут новенький по этому простите если не в ту тему написал)
Вообщем 3 месяца назад я стал счастливым обладателем фиата пунто классик 2010 года, было на нем 69 т. пробега и вот 31го декабря на 85ой тысяче у меня заклинил двигатель. При осмотре двигателя было принято решение что целесообразней ставить другой, а не чинить этот. Посоветуйте какой лучше поставить и где его достать. Стоял 1.2 8в 60л.с..Заводское ГБО .
Заранее спасибо. Very Happy
8v>16v>V6>V8
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rudakov.Y.N
где и какой не подскажу, но интересен ответ на
- сколько газа уходило на 100км (можете написать тутhttp://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41817&postdays=0&postorder=asc&start=30)
- почему заклинил
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Rudakov.Y.N
Авто: Fiat Punto 8V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заклинил потому что в нем тупо не было масла, как такое произошло не понятно, так как картер цел, и никаких признаков до этого не было
8v>16v>V6>V8
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь попробовать довести до ума мой от новой Сиены , на Пунто с 97-99г.г. такие стояли. Шустрый моторчик. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41493
Последний раз редактировалось: Corleone (Вт Янв 15, 2013 18:37), всего редактировалось 2 раз(а)
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://razborka.com.ua/spare/111317 вот например
0665656460 Валера
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
єто фаер?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну,,,,почти Laughing
0665656460 Валера
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фаер но АХОНЬ?
Very Happy
Rudakov.Y.N
Авто: Fiat Punto 8V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если по искать 1.2 16 клапанный? или тогда нужно будет и коробку менять?
И сколько гед то будет стоеть его поставить в фиат?
8v>16v>V6>V8
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем 16 клапанный?????лишние деньги???
0665656460 Валера
Corleone
Нет, коробка подходит. Ну, может, передачи будут коротковатые для мощности 16вэ двигателя, но это дает и определенные преимущества.
Rudakov.Y.N
Авто: Fiat Punto 8V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
а он рабочий или нет?
сколько пробега и ровно ли он встанет?)))
8v>16v>V6>V8
Rudakov.Y.N
Авто: Fiat Punto 8V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 клапанный что б ехал резвей)
8v>16v>V6>V8
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rudakov.Y.N Машину с этим мотором брал на з\ч битую, как понимаешь, битую с помощью этого мотора. Пробег 150 тыс. После аварии уже не заводил.
Если подойдут коллекторы с твоего- впускной особенно- и навесные детали(генератор, стартер, насос) - то встанет отлично. Подойдут ли- надо проверять или узнавать, вероятнее-да.
Если на 100 % мой восстанавливать- с навесным, полным инжектором и мозгами- конечно, хлопотно будет, спец хороший нужен.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подробнее про результат осмотра и результаты замеров можно?
