VetalTataru Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2013 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:13 Заголовок сообщения: берет масло скудо |
машина 2005г 2jtd после замени колец прошел 30тис неожиданно стал брать масло на250 км съедает уровень и идет белый дым посоветовали присадку для розкоксовки колец залил результата нет у кого какие мысли на этот счет? |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:27 Заголовок сообщения: Re: берет масло скудо |
VetalTataru писал(а): | на250 км съедает уровень и идет белый дым
Накрились підшипники турбіни.
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
А може ТАКІ кольца добрі??? |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
мабуть кільця з труби поміряй компресію хоча якщо маслозємні накрились компресія буде. |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
Какие кольца ставил? Кто производитель? Просто меня тоже ждет замена и нехочу дважды делать одну и ту же роботу. |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
Вероятней всего капец турбине.
Снимаеш нагнетательный патрубок от урбины, подставляеш ладонь.А кто
нибудь жмет на газ и держит 2500 оборотов двигателя. Если на ладонь
станет кидать масло, то турбину в ремонт или в лом. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
VetalTataru
1. перевір впускні трубопроводи на наявнісь масло в великій кількості, як варіант від Ситр
2. кольца
3. ти робиі капіталку, чи так просто поміняв кольца?, як з рівнем ОЖ? |
sashha Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 774 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
В охлаждайке масла нет? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
Якщо міняв лише кільця,а в гільзах був овал-то нові кільця цей овал зняли і люфт став більший ніж до заміни.Хороші мотористи не рекомендуюють на дизелі міняти лише кільця-бо це результат на кілька тисяч(хіба,що на продаж)  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
T-pok
згідний бачив таке не раз |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
T-pok писал(а): | Якщо міняв лише кільця,а в гільзах був овал-то нові кільця цей овал зняли і люфт став більший ніж до заміни.Хороші мотористи не рекомендуюють на дизелі міняти лише кільця-бо це результат на кілька тисяч(хіба,що на продаж)  |
С этим могу поспорить!!! На 1.9DW8 менял кольца, выработка в цылиндрах была такая что за нее можно было двигатель вытаскивать!!! И ничего ! На них прошел еще 50 тыс., и никаких признаков на расход масла!!! |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
Быстрее кольца примут форму овала, чем снимут овал в цилиндре. А вообще если выработка в цилиндре более и менее равномерная относительно окружности, то замена колец на ремонтный размер с подгонкой спасет ситуацию тысяч на 50-60, если повезет и больше. Если овал- замена колец это бесполезная трата денег, времени и нервов. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
Кольца ставил стандарт!!! А по поводу овала я очень сомневаюсь что его там небыло!!! Но факт на лицо!!! |
VetalTataru Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
[dquote="sashha"]В охлаждайке масла нет?[/quote] в охлождай ке чисто кольца ставил хорошие не помню фирму,вы роботка была ,но еле чюствовалась грешу на турбину не много масла собирается в патрубке |
vityokk Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 16 Откуда: львов
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
і все таки ніхто не говорить про заміну сальніків клапанів.....Моєму скудіку 8 років ,чи могли задубіти сальніки за такий срок...? |
