Воздушный фильтр нулевого сопротивления на ГП
Andy1973
Авто: ГП 1,4 8 кл. бенз. 2007 год.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Воздушный фильтр нулевого сопротивления на ГП Ответить с цитатой
Подскажыте пожалоста вашы мнения , хочу ставить воздушку спортивную на свой ГП кто то уже делал такое?
GAVRIK
Авто: Nissan Primera P10
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем он тебе нужен? В твоём случае это абсолютно бесполезный прикол. Нулевик имеет смысл если настраиваешь весь впуск и выпуск, а просто так его поставить незачем. Так же как и прямоточные банки-рычалки. На своём опыте убедился, что это ничего не даёт Very Happy , хотя сам ставил только для внешнего вида и звука.
Andy1973
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал прибавит немного резвозти на 1.4
Andy1973
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ
GAVRIK
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, ничего он не прибавит. Так просто прибавить мощности не получится Smile.
Мало того к этому ещё могут прикопатся гарантийщики если вдруг что
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и рычать будет из впускного - проверить легко...
Andy1973
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Не прибавит. В дальнейшем добавит проблем только.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 давай по порядку о проблемах, на Кушке стоит нулевик - снимать или нет?
master155
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуивонах!
Сам по себе оригинальный фильтр ничем не хуже. Инженеры сидели и расчитывали. Могли бы сразу и воткнуть нулевик! А почему не сделали? Да потому что нафик не надо! Very Happy
Да и что сейчас из себя представляют нулевики? Улучьшение наполнения за счет ухудшения фильтрации. Чудес не бывает!
Если оставишь, то мой его почаще. Сбрызгивай специальной жидкостью и почаще мой дроссель.
Только вот расходники на обслуживание нулевика вовсе не дешевые. Потому то на то и выйдет. Даже при условии, что ты купишь корпус и воздуховоды.
Я бы поставил стандартную систему. Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеньк, поменяю всё же при случае
SMF
Авто: Fiat Bravo 1,4 T-Jet & GAS 69A
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж какой нить электрочарджер замутить..., чтобы на впуске давление увеличить. Турбину я думаю на 1,4 тяжело будет риспособить, хотя люди делают.
А нулевик, правильно тут сказали, ни к чему, кроме абразива в цилиндрах, засёра форсунок и забитых каналов он не даст, тогда уж проще на время вообще фильтр скинуть, это если просто нужно на пару заездов с кем-нить зарубится.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/bravo/bravo_ii/smf/2/
Punto871
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не прибавит! Фильтр нулевого сопротивления это фенька из разряда синих писалок! Если хочешь то можешь просто снять кожух где он стоит - и тогда у тебя вообще никакого фильтра не будет- и проедься-ничего не изменится...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросег - а кусок фильтра "родного" чем-то лучше чем нулевик?
столко же гавна пропускает ведь Wink
и что б засрать форсунки , забить каналы,наколядовать абразив в цылинрах и т.д. я не могу даже представить сколько надо ездить..
ИМХО побоку какой он там стоит - всёравно пропускает хлам всякоразный сквозь себя
master155
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажи. Фильтры соответствуют определенным гостам. Для "оригинальных" один, для "нулевиков" другой. Для вторых этот ГОСТ более щядящий что ли.
Фильтр конечно пропускает что то через себя, но раз он это делает, то это допустимо. В любом случае, нулевик пропускает через себя больше грязи. Он не просто так называется фильтром пониженого сопротивления.
В пример вот еще что приведу. Известный многими Pipercross (не уверен, что правильно написал) использует бумагу такую же как и в "оригинале" Wink
