mmm2610 ну ты сам как думаеш,мы тебе советами тачку вылечим?поедь к толковому карбюраторщику,пусть посмотрит,проблем может быть масса,но в твоем случае все решается на месте и за недорого,другое дело когда родной карб стоит и за него не каждый спец берется,то тогда всей толпой лечим ничего не поделаеш
Это вопрос, или похвастался? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
едь к карбюраторщику если сам не можешь,у меня на темпре стоит тоже солекс,ни каких проблем,а подсос у тебя ручной есть,и обязательно чтоб работал электро магнитный клапан _________________ зажигание дижиплех2, 474м
Ребята,подскажите а как выглядит переходная плита под карб 21083,а то хочу ставить этот карб а где ее брать???и можно ли(плиту) прикрутить к моновскому впускному коллектору(типо,темпра 1.6) _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СергАл
А разве там нужна плита? На Уно 1,5 никакой плиты мне не понадобилось. Снял заусенцу, которая закрывала вторую камеру, прокладка карба 21083 и всё. А да, рассверлил резьбы М6, которыми крепился моник под диам 8,5, для болтов М8, которыми крепится карб. Вывел трос подсоса. Вот фильтр немного не подходит. Нужно или в этом корпусе немного тела нарастить под овал карбюратора, или ставить кастрюлю с ВАЗа. Но это по Уно. По Типо может отличаться. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
у кого то на форуме ,продам запчасти, я видел всасывающий коллектор под карбюратор ,если не хочешь свой переделывать _________________ зажигание дижиплех2, 474м
должно бить по зубам "карбюраторщику" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ммм еще не развалили. Прекрасно живем!
А по делу - У тебя подсос воздуха на холодную. При прогреве детали расширяются - подсос пропадает.
Как вариант - в момент, когда плохо держит ХХ побрызгай на карб, коллектор бензом. Если работа хоть чуть улучшится = там и подсос. Если нет - к карбюраторщику,но обязательно к другому!
З.Ы. я не победитель битвы экстрасенсов, Но однажды сам свою ласточку так вылечил.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 20 Откуда: киев
Авто: fiat tipo 1.4карб 88г
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:27 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карб 2108 на Типо
mmm2610 писал(а):
Стоит карб 2108 на Типо 1.4 На холодную запускается с трудом и обороти не держит пока не нагреется
еще не мало важно обрати внимание как отрегулирована заслонка.
может там зазор не тот вот она и не заводится.
советую етот сайт там много о солексе и его боках
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:28 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карб 2108 на Типо
да и твоя проблема там описана просто над карбом немного пошаманить нуна
Карбюратор уже вылечил. Роз ход приблизительно 8 литров смешаний цикл. Но у себя в гараже нашел 3 карбюратора Веберовских с Фиата завтра отпишу марку , может кто нибудь подскажет какой поставить для своей машины, ато се равно хочу поставить родной карб.
