		Demonnn3 Италофан
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Печка |
				| ребят, подскажите, температура двигателя 80-90 градусов, а печка чуть теплая, один из патрубков на печку горячий, а второй летненький, и тот который горячий потверже, а тот который теплый он помягче, в чем может быть проблема? |
		RomanLviv Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:44    Заголовок сообщения:  |
				| в тому шо вона забита, або сам кранік закис. |
		Вар225 Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
  Авто: темпра, 92 г\в, 1,6 моноинжектор ; скудо 1,9 TD  1999 гв кондер; линея tjet 2012                         Skype //   var225
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:55    Заголовок сообщения:  |
				краник печки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Demonnn3 Италофан
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  | краник печки |
а где он? |
		kolyan 77 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
  Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:25    Заголовок сообщения:  |
				| Если сидишь за рулем - возле правого колена (чёрный , пластмассовый.)[/b] |
		Demonnn3 Италофан
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kolyan 77 писал(а): | 	 		  | Если сидишь за рулем - возле правого колена (чёрный , пластмассовый.)[/b] |
проблемно до него добраться? |
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:38    Заголовок сообщения:  |
				| Нет! к нему подсоединен тот патрубок, что горячий. |
		Demonnn3 Италофан
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kolyan 77 писал(а): | 	 		  | Нет! к нему подсоединен тот патрубок, что горячий. |
так его что, надо снять и почистить или как? |
		Demonnn3 Италофан
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | серега 225 писал(а): | 	 		  Demonnn3
я бы, снял и кран и радиатор, промыть и поставить назад, только сам радиатор уж очень не удобно вынимается(( |
а что бы до него добраться много нужно разобрать? |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:56    Заголовок сообщения:  |
				Demonnn3
Да ты посмотри сначала, открывается ли он. Может у тебя краник не открывается, а ты уже готов всё разбирать. Летом разберёшь, промоешь, а сейчас смотри по порядку. Если не краник - тогда печка или шланг обратки. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Demonnn3 Италофан
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  Demonnn3
Да ты посмотри сначала, открывается ли он. Может у тебя краник не открывается, а ты уже готов всё разбирать. Летом разберёшь, промоешь, а сейчас смотри по порядку. Если не краник - тогда печка или шланг обратки. |
ок)
а что нужно снять что бы добраться до краника? |
		Demonnn3 Италофан
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 20:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | серега 225 писал(а): | 	 		  http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0&aq=f&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
поищи мануал, на пальцах долго расписывать,
а к кранику проще, надо нижнюю пластмаску снять возле педали газа, потом туда залезть рукой и попробовать пошевелить, только без фанатизма, чтоб не отламать |
хорошо) завтра попробую) |
