Пластмассовая накладка в дверях
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Пластмассовая накладка в дверях Ответить с цитатой
Собственно вопрос: как ее извлечь? Пришло время устанавливать карты, а вот не получается. Решил ее снять. Опять проблема: начинает трескаться. Кто сталкивался с этим вопросом, нужен ваш совет как сие победить?
Стрелочкой отмечена сама накладка.
 Просмотрено:  315 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта не касается этой резинки
 Просмотрено:  343 раз(а)
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Пн Янв 21, 2013 15:24), всего редактировалось 1 раз
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA , это не резинка. Это пластмасс. И карта, вернее ее верхняя часть имеет некий бортик, который должен заводиться под эту накладку. Трудность в том, что я смог завести его(бортик) вего лишь санитиметров на 10, а дальше возникает некое напряжение в детальке. И все, дальше не идет. Вот и подумал, что ее можно снять, если ее туда установили. А вот как, незнаю. Но догадка есть, что она просто защелкивается вокруг бортика. Но вот как ее снять и не повредить? Unknown
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала снимается карта,затем накладка черная и потом та пласмаска с резинкой вверх. Делать всё надо в тепле ,оно хрупкое!
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем вопрос решил. Хотя и пришлось пожертвовать некоторой эстетикой, проведенной с картами ( покрытие в FOLIATEK ), что легко поправимо. Ниже, фото карт. Они радикально отличаются от карт, которые в до-рестайле. Они цельные. Вот я и писал, что есть бортик, который заходит под ту, треклятую накладку Cool
Уно не пострадал Very Happy
Спасибо за отклик
рестайловские карты
 Просмотрено:  252 раз(а)
рестайловские карты
 Просмотрено:  292 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, НИ РАЗУ ТАКИХ НЕ ВИДЕЛ. Shocked
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это те что с электростеклоподьемниками
Marat Shams
Confused понятно.
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, теперь есть возможность посмотреть )
Да, в передних дверях. Задние ручной привод. Это последняя модификация, которая сошла с конвеера перед пунто.
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я тоже удивился первый раз увидев их на фотках Smile молодец!
Forza la grande!
+З8О97З169887
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я тоже удивился первый раз увидев их на фотках молодец!
Привет Миша, это были последние фотки - больше их там нет, и не будет (
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снова удалился? Виталь, перебирайся сюда, заполняй и веди бортжурнал Smile Здесь я думаю и для тебя и от твоих постов пользы будет больше и интереснее. У тебя и подход интересный и опытом поделиться можешь и хочешь Smile
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
а шо их видеть... у меня на турбике такие Rolling Eyes на сколько я понял это после 2000го такие ставили. kopna уплотнитель снимается только после снятия стекла Wink из нутри. там есть маленькие бортик, поддеваеш его широкой отверткой и пластик выходит из защелки.
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool как видим, что с 1993 Pardon
уплотнитель снимается только после снятия стекла из нутри. там есть маленькие бортик, поддеваеш его широкой отверткой и пластик выходит из защелки.
Значит мои догадки оправданы. Спасибо, но до снятия стекла я всетаки не дошел ) Но на будущее - учту Good
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снова удалился? Виталь, перебирайся сюда, заполняй и веди бортжурнал Здесь я думаю и для тебя и от твоих постов пользы будет больше и интереснее. У тебя и подход интересный и опытом поделиться можешь и хочешь
Спасибо, Good
