Вторую зиму подряд наблюдаю какие-то чудеса с "магазинной" дистиллировавший водой.
Еще перед прошлой зимой, дабы подготовить к зиме аккум., купил в каком-то автомагазине какую-то дистиллированную воду. Долил немного в аккумулятор перед зарядкой и поставил бутылку на полку в гараже. Пришла зима и в первые же морозы, когда температура в гараже опустилась ниже нуля, я вспомнил, что забыл вылить воду из пластиковой канистры, стоявшей на полу. Но было уже поздно. При -2 в гараже вода в канистре замерзла полностью, было в ней воды около 5л. Но, заметил, дистиллированная вода в бутылке даже коркой не покрылась. Тогда я подумал, наверное на полке теплее...
Но как-то зашел в гараж, температура в нем опустилась ниже -10 (-20 было на улице), а вода по прежнему жидкая. Я офигел. Какой это бодяги я налил в аккумулятор? На бутылке написано, что мол очищенная, деминерализованая проточная вода для технических целей. Попробовал на язык, ощутил жжение. То ли в нее кислоты какой добавили? х.з.
Вобщем, простояла она всю зимы при минусе не замерзнув. Хреновая вода попалась, подумал, и летом благополучно ее выбросил. И в Эпицентре купил другую бутылку воды. На этикетке написано все то же самое, мол техническая деминерализованная, название: "АРКТІКА". Перед тем как заливать в аккум, решил так же попробовать на язык. Хоть она и техническая, но от капли не отравишься же. На вкус вода как вода. Решил, что подделки в этот раз быть не должно, долил в аккумулятор, зарядил, с ним и машину продал. Но вот сегодня заехал в гараж, глянул на термометр, в гараже -5, глянул на бутылку с водой "АРКТІКА", а она, зараза, жидкая... Забросил воду в машину, она ночует на улице. В машине ночью холоднее чем в гараже. Посмотрю, будет ли замерзать при температуре ниже -10.
Может кто знает, что в эту воду добавляют, какие последствия могут быть для аккумулятора?
И раз уж эта вода имеет такие суперсвойства, может ее можно в омыватель заливать, незамерзайку концентрированную разбавлять в хороших пропорциях, экономя денежные средства.
Последний раз редактировалось: dmitriy_cn (Вт Янв 22, 2013 15:01), всего редактировалось 1 раз
Ответ на этот вопрос представляется очевидным – при 0 градусов Цельсия, - однако он не совсем корректен. Если подвергнуть медленному охлаждению очень чистую (лучше всего дистиллированную) воду, то она может оставаться жидкой и при температуре в несколько градусов ниже нуля. Однако, если в эту переохлажденную воду бросить маленький кусочек льда, щепотку снега или просто пыли, вода мгновенно замерзнет, прорастая по всему объему длинными кристаллами. Столь странное поведение воды объясняется особенностями процесса кристаллизации. Превращение жидкости в кристалл происходит в первую очередь на примесях и неоднородностях – частичках пыли, пузырьках воздуха, царапинах на стенках сосуда. Чистая вода центров кристаллизации практически лишена, поэтому она может переохлаждаться (и довольно сильно), оставаясь жидкой. Известен случай, когда содержимое хорошо охлажденной в морозильнике бутылки нарзана, открытой жарким летним днем, мгновенно превратилось в кусок льда. В лабораторных условиях температуру воды, правда, в очень малых объемах, удавалось довести до –70 градусов Цельсия.
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Два раза в жизни была такая тема:
температура была довольно низкая -10-13,а вода в бутылке не замерзшая,но при разгерметизации 2-3сикунды ипроисходила полная кристализация,в моем случае думаю давление как-то сдерживало молекулы?Вода правда не дистилированая-минеральная.
писал(а):
Сверхчистая вода может оставаться жидкой до -48 градусов по Цельсию
Да просто тут все, до слез- праздники, неразбериха, туман вокруг, вот и перепутали с водкой. Что соленая вода мерзнет позже- правда, истинная. Что дистиллят- проверим. У меня как раз водка закончилась, не перепутаю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Хм. Коли я залишав зимою в машині пляшку з водою -- отримував замість неї купу снігу + спрацювання сигналки. А чому тут такого не було? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Швагро минулої зими купив Пепсі в шкляній пляшці. На вулиці -15.
Відкрив корок, пийло так швидко замерзло, що вивалило дно.
Колись їздила пляшка дистиляту під сидінням, то тоже не замерзала.
Как известно любому из нас из школьной программы по химии, что температура, при которой замерзает вода, равняется 0 градусов по Цельсию. Но этот фактор можно с уверенностью оспорить. Для этого проведем небольшой эксперимент. Если взять стакан очищенной от посторонних примесей и солей воды, то она не поменяет свою структуру, даже если температура будет на 2 -3 градуса ниже замерзания. Но если бросить в эту воду кусок льда, то вода начнет замерзать хорошо заметными кристаллами у вас на глазах. Объясняется это тем, что процесс кристаллизации начинается на частицах пыли, на воздушных пузырьках, на царапинах и повреждениях сосуда. Вот именно поэтому тщательно очищенная либо дистиллированная вода сможет оставаться в жидком состоянии, когда обычная вода уже превратится в лед. Опыты, проводившиеся в лабораторных условиях, показали, что вода в определенных условиях может оставаться в жидком состоянии даже при температуре – 70 °С.
Дистилированная вода имеет более низкую температуру замерзания, потому что она чистая, и кристаликам льда не к чему прицепится. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
