2in Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 29 Откуда: Москва
Авто: FIAT REGATA 75S
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 14:29 Заголовок сообщения: не могу понять стартер или нет? |
сегодня решил выехать в город, а авто не заводится:
-включаю зажигание, панель приборов загорается, и все, стартер не шевелится. Знакомый посоветовал замкнуть не стартере контакты напрямую, ничего не происходит, искрит и все- неработает, как можно еще проверить. Или может быть это не стартер, а еще что-то, нужно определить точно, а то куплю стартер, а он в порядке, и я попаду не 150 долл.
Да еще омметром проверил блок управления он в порядке. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 00:33 Заголовок сообщения: |
когда включаешь стартер - щелчок втягивающего слышен? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Egnat Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 8 Откуда: Харьков, центр.
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 02:19 Заголовок сообщения: |
так вот..
Значится: если щелчок втягивающего слышен(то-бишь клацает, когда пытаешься крутить стартер), попробуй замкнуть контакты на втягивающем реле(нахдодиться, по любому на стартере), в этот момент. Понятно что: один(чел.)крутит(в салоне) на стартер, второй, в это время замыкает контакты на реле(желательно, хотя бы, отверткой иЗЗолированной!) - заведешь! Если дело, конечно в реле.
Удачи... _________________ ЗА Здыбання!!! |
Egnat Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 02:28 Заголовок сообщения: |
да, кстати.. На Fiat у меня такого никогда не было, но на служебной "Ниве" - было. Был в шоке: включаешь зажигание - все нормально, пытаешься завести двигатель и ничего кроме щелчка...
Друг посоветовал(то что я описал выше), и таки завелся! Думал поменять реле, но после того как запустил двиг., стартует нормально(два месяца прошло) и ездит. Проблемма не повторялясь |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 11:35 Заголовок сообщения: |
а если втягивающее щёлкает а стартер не ключается то : медные пятаки, щётки стартера, стартер в сборе  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
2in Amico
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | когда включаешь стартер - щелчок втягивающего слышен? |
Щелчка нет. Разобрал стартер, почистил, попробовал напрямую к аккумулятору - никакой реакции. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 13:26 Заголовок сообщения: |
в стартер уходит ( от втягивающего реле ) толстый провод - на него +12, второй проовод на массу, - что происходит? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Half-Ogre Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
| Еще совет,возьми акамулятор у когонибудь попробывать,или заряди свой,была один раз похожая ситуация,панель светилась,все гуд,но не маслал стартер.А уже с заведомо заряженым акумом копай дальше если не поможет. |
2in Amico
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
| почистил стартер, поставил на место, и родная завелась. Всем спасибо, за советы. |
