Чудодистиллированая вода. Не замерзла!!!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда и не думал, что сие возможно- от степени чистоты зависит и сильно.Как пишут яйцеголовые, вплоть до минус 80...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Re: Чудодистиллированая вода. Не замерзла!!! Ответить с цитатой
любопытная тема, НО насторожило следующее:
dmitriy_cn писал(а):
Попробовал на язык, ощутил жжение
Перед тем как заливать в аккум, решил так же попробовать на язык. Хоть она и техническая, но от капли не отравишься же.
ЗАЧЕМ??? Unknown
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt Х.з. Чистая дистиллированная вода не должна иметь никакого привкуса. А она ж чего-то жгла язык...
Я в ней потом еще и сопротивление мегомметром мерил. Оно оказалось выше чем у воды из-под крана, но ниже чем у кипяченой воды.
Нужно было определить, можно эту воду использовать для аккумулятора или нет.
Возможно, разливая воду в бутылки, в нее добавляют какую-нибудь кислоту (тот же электролит) в очень малом количестве, чтоб не замерзала при хранении в неотапливаемых складских помещениях или при транспортировке зимой.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- продаватели тоже не знают, что нормальная вода не мерзнет???!!! Вот и тратятся на Х/З что...
2- вкуса она, возможно!!! и не имеет, но язык- суперанализатор, отличие от приевшейся таки увидел.
3- мегомметр не у всех есть, тестер-наше усьё!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подделывать дистиллированную воду могут только в одном направлении - не дистиллировать и продавать обычную. Добавлять в воду кислоту, щелочь, а уж тем более спирт.... да и вообще что угодно, смысла нет. Потому как люба бодяга, даже куриным навозом, приводит к повышению себестоимости, что противоречит коммерческим мотивам, по которым эта вода продается. Понимая эту простую логику, мне делается крайне любопытно - с какого это "коммерческого" мышления, в дешевой дистиллированной воде, вдруг оказались добавки. Кадабра - абра.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
китайці курячі яйця уміють підробляти , а то не вода дистильована... Very Happy
хоча , чесно кажучи , я би хотів побачити дистильовану воду , підроблену..... її розсекретити і лабораторії не треба.. можна вдома
jedem das seine
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВетальДистиллированная вода в себестоимость включает затраты на энергию для перегонки,а это не так уж мало. Если это электричество- то пару квт-ч за литр точно. Дешевле добавить реагент,чтоб соли кальция выпали в нерастворимый осадок и отфильтровать. А реагента того можно и переборщить.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і що ?!
jedem das seine
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому, что "добавки" не всегда дороже воды.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проще ли просто не дистилировать воду, а продавать обычной? Если на то уже пошло. Все равно ничего не делать с водой - дешевле, чем делать что угодно, в том числе добавлять любые добавки.
Страница 2 из 2
