kopchi Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 14:14 Заголовок сообщения: Подшипник Кондиционера |
Может кто то знает № подшипника шкива, шкив который стоит на компрессоре кондиционера.На exist.ua не чем помочь не смогли, сказали есть только в сборе со шкивом. Вариант конечно снять и подобрать по образцу, но все время и машина на подъемнике будет сразу и поставить. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
andrufirst писал что менял,может он подскажет. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
kopchi
Подъедь к любым автокондиционерщикам и спроси, но суть в том что замена оного не простое дело. _________________
kopchi Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
Точно еще не копал как его менять. Кто то писал вроде открутить крепление самого компрессора и на шлангах можно отвести в сторону не сливая фрион и не отсойденяя патрубков. |
titanv Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2011 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Подшипник менял сам,ничего сложного. Имею в наличии Fiat Doblo 1.9JTD с компрессором magneti marelli(вискомуфте был пипец). Купил компрессор denso cнял с него муфту, поменял подшипник и поставил себе. Муфты одинаковые абсолютно,подшипник - старая маркировка NSK 600 35BD5220DUM1, новая маркировка NSK 688 35BD5220AT1XDDUM3CO1. Подшипник покупал на ПОДШИПНИК UA.
Если есть вопросы 0675244386. Кстати остался компрессор(без муфты) может кому надо - обращайтесь.
P.S. Размеры подшипника D(нар) 52мм. D(вн) 35мм. Н 20мм
Последний раз редактировалось: titanv (Сб Янв 26, 2013 20:22), всего редактировалось 1 раз |
Arden Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | NSK 600 35BD5220DUM1 |
Цитата: | NSK 688 35BD5220AT1XDDUM3CO1 |
Ого, японские качественные подшипники. Считаются одними из лучших в мире. _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
[quote="titanv"]Всем доброго времени суток! Подшипник менял сам,ничего сложного. Имею в наличии Fiat Doblo 1.9JTD с компрессором magneti marelli(вискомуфте был пипец). Купил компрессор denso cнял с него муфту, поменял подшипник и поставил себе. Муфты одинаковые абсолютно,подшипник - старая маркировка NSK 600 35BD5220DUM1, новая маркировка NSK 688 35BD5220AT1XDDUM3CO1. Подшипник покупал на ПОДШИПНИК UA.
P.S. Размеры подшипника D(нар) 52мм. D(вн) 35мм. Н 20мм.
Спасибо огромное. По вашим данным нашел сей подшипник, на подшипник ЮА назвали цену 200 грн. в Киеве нашел такой же за 115грн. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
kopchi дурят нашего брата!!!!!!! _________________ 02041976 |
kopchi Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 09:46 Заголовок сообщения: |
Вчера поменяли мне подшипник на СТО. Долго меняли. Чтоб не снимать компрессор опустили двигатель в низ и таким методом все поменяли но тоже не очень удобно. После замены звук двигателя стал намного приятней, теперь только работа топливной(характерный стук). |
sergio2507 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2013 Сообщения: 1 Откуда: gliboka
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 20:19 Заголовок сообщения: Подшипник Кондиционера |
вот номер Подшипника Кондиционера 35 BD5220 AT1XDDUM3C01 (35 BG5220-2DLCS32) (DAC 355220 2RR9XCS32) размер 35*52*20 |
