Помогите, Сильно переливают форсунки
nikzubik
Авто: Фиат уно 1,3 турбо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Помогите, Сильно переливают форсунки Ответить с цитатой
Здравствуйте, фиат уно 1,3 турбо двигатель146 2 000.
Машина не заводится Определил что сильно переливают форсунки, Свечи мокрые с них аж капает бензин. Снял форсунки на рампе, включил зажигание, покрутил стартером с форсунок струя больше метра. Бьет именно струей. На стенде форсунки работают нормально. Незнаю в чем может быть причина. Машина не заводится когда отсоединишь провода от форсунок то заводится и глохнет.
Прошу помощи, в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
льёт непомерно? а датчик температуры проверялся? и расходомер звонился?
я бы с них начал...с ДТОЖ в первую очередь.
nikzubik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашли причину, при установке мотора разьемы от датчика температуры в термостате и датчика детонации поменяли местами. поставили все обратно все работает. Спасибо за помошь.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифигассе Shocked когда ты мне звонил я о таком даже подумать не мог.
век живи век учись ... спасибо. будем знать к чему это приводит Rolling Eyes
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Золотые слова Good Был случай с потайной противоугонкой. Замучал всех механников и электриков в округе. Машина не заводилась и все тут. А окаалось младший ее нашел и включил А я о ней как то забыл Facepalm Смеялись все долго.
nikzubik
Интиресно, нашли те же кто и устанавливал?
